查看: 7092|回复: 63
【每日一问】从零到壹学修笔记本
发表于 2016-6-1 10:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  我是个维修小白,学修笔记本几个月了,看过一些视频,但还没独立修好过一个板子。为了快点成长,开了这个帖子来提问。希望各路大神小将无聊的时候指点指点。要是问了什么傻逼的问题,你们就尽管来吐槽好了,没事,我还年轻,尽管来抨击我,鞭策我,来吧来吧来吧,我不怕~~~~~
发表于 2016-6-1 10:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
【第一问】:笔记本主板上的隔离点,有什么用?
因为我对笔记本电路还不是很熟,只知道隔离两个不同的电路。其他就不知道了,比如:测量隔离点的电压有测什么用?测量它的对地阻值有什么用?
隔离电路顾名思义隔离作用。。笔记本有两路供电,一路电池,一路充电器。。。同时存在的时候将由适配器供电。。充电器拔掉之后,自动切换至电池供电。。测对地阻值,不能短路。一般公共点阻值400左右正常。。  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:31
发表于 2016-6-1 10:31:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
因为我对笔记本电路还不是很熟,只知道隔离两个不同的电路 ...
隔离店是用来排除问题的,比如你主板短路,断开隔离点就可以判断是前面有问题还是后面有问题  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:29
你可能误解我的问题了。我问的是隔离点。像PJXX,PADXX的。不知道哪里短路的时候,把隔离点上的锡拖开,排除没故障的区域。  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:39
发表于 2016-6-1 10:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
年轻真好啊~~
发表于 2016-6-1 10:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
596294326 发表于 2016-6-1 10:31
隔离电路顾名思义隔离作用。。笔记本有两路供电,一路电池,一路充电器。。。同时存在的时候将由适配器供 ...
你可能误解我的问题了。我问的是隔离点。像PJXX,PADXX的。不知道哪里短路的时候,把隔离点上的锡拖开,排除没故障的区域。你说的是保护隔离电路。
PJXX 不是隔离  详情 回复 发表于 2016-6-11 23:58
发表于 2016-6-1 10:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果 再年轻些  我可能不会继续走下去~~
为什么?赚不到钱,太累?  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:40
发表于 2016-6-1 10:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么?赚不到钱,太累?
我会再维修路上走下去 但是 如果 你有资源 可以继续做 没资源 还是考虑 选择手机吧~~电脑已是末日黄昏了~  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:43
发表于 2016-6-1 10:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:40
为什么?赚不到钱,太累?
不要打击人家,也没有你说的那么不堪  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:44
资源指什么?  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:47
好像是的,我在当学徒的这些时间,师傅们都在谈,行业不好,业务也越来越少  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:46
发表于 2016-6-1 10:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是考虑转行吧。呵呵。你修一台笔记本赚个一两百,如果你卖一套房的话,呵呵,赚几万都可能啊。
有时候是很无奈。有时候亲戚朋友告诉我说,做什么什么比你做这个赚钱多了,我都不知道该怎么回答。  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:53
发表于 2016-6-1 10:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
死亦无悔! 发表于 2016-6-1 10:43
我会再维修路上走下去  但是 如果 你有资源 可以继续做   没资源 还是考虑 选择手机吧~~电脑已是末日黄昏 ...
发表于 2016-6-1 10:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
资源指什么?
资源 就是 客源 人源~现在已经不是那个 随便会装个系统 就敢开店 就能成功的年代了~  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:48
发表于 2016-6-1 10:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-6-1 10:51:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊,生意难做了,没前途啊
维修电脑就像苍蝇撞在玻璃上前途光明s路一条  详情 回复 发表于 2016-6-1 13:01
发表于 2016-6-1 10:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2016-6-1 10:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
被你们这么一说,感觉我跟个烈士一样。
你不是烈士,你是死士  详情 回复 发表于 2016-6-1 13:53
发表于 2016-6-1 13:01:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hisaphk065 发表于 2016-6-1 10:51
是啊,生意难做了,没前途啊
哈哈,这话说的。。。。。精辟  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:07
发表于 2016-6-1 13:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大兄弟该学还得学,有兴趣就去干,毕竟你还年轻,走自己的路让别人说去吧!
发表于 2016-6-1 13:53:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:59
被你们这么一说,感觉我跟个烈士一样。
你不是烈士,你是死士
发表于 2016-6-2 11:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天,收到一台Thinkpad E40 版号:DA0GC5MB8F0 REV:F 独显
问题:触发掉电 电流到0.3左右就掉
-->查供电
  查到CPU供电没有,发现来自PU2(ISL62882)
-->查ISL62882条件,发现VDD 5V没有
-->继续追查到SUSON  为低电平 按开关触发时有3.3V的高电平但马上就掉
-->查SUSON来自EC 的95脚
以我现在的学习情况 后面不知道该怎么查了。谁能帮我看看。。。
还有就是 我把第三个图的 PQ38 导通就亮机了
5系列的,去掉ich pwrgood这个信号,就不会欠压掉电了,然后任你摆布了。。。  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:37
那就让PQ38导通 导通条件是SUSON高电平 测量PQ38 是不是好的 不行就借个3.3 高电平到PQ38G极让他导通 如果都不行就EC喽  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:31
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
