【每日一问】从零到壹学修笔记本
发表于 2016-6-10 12:29:15 | 只看该作者 �
好东东 发表于 2016-6-4 17:52
笔记本的维修学会了,以后你学液晶,主板,手机简直都是小菜一碟。
学好笔记本维修这门技术,你可以很从容 ...
明白了。我觉得修板子动手能力很重要。有好几次芯片没焊好导致各种问题,还好没遇到大短路的。看来焊功还得练。
发表于 2016-6-10 12:39:56 | 只看该作者 �
主板上的隔离点就是为了方便检测用的,如果不设的话只能割线路了。
恩,了解了。  详情 回复 发表于 2016-6-10 13:01
发表于 2016-6-10 13:01:54 | 只看该作者 �
恩,了解了。
发表于 2016-6-10 20:58:06 | 只看该作者 �
跟你们学习学习
发表于 2016-6-11 18:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自学啊,没老师教?自学很费劲的
在座各位都可以当我老师.  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:57
没有系统的学,都是野路子,一点一点来,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:47
发表于 2016-6-11 19:00:32 | 只看该作者 �
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-10 12:11
【第三问】笔记本桥上面的电容是干嘛的?有时候上BGA之后,师傅拿表量一下大致判断桥是不是焊坏了?顺便问 ...
很低的,电阻值。。显卡 上面电容只要不为0 就可以,有的 才几欧姆。。。
发表于 2016-6-11 23:58:39 | 只看该作者 �
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-1 10:39
你可能误解我的问题了。我问的是隔离点。像PJXX,PADXX的。不知道哪里短路的时候,把隔离点上的锡拖开,排 ...
PJXX 不是隔离
恩,难道是PJDxx 我看到过一个板子这样的  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:40
发表于 2016-6-12 07:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离点一般在测短路时用,如某一个电压短路我们可以把隔离点划开判断是隔离点前面短还是后面短路。
发表于 2016-6-12 08:29:16 | 只看该作者 �
隔离点相当于分水岭,可以用来排除前面的问题还是后面的问题.有些东西不要想的太复杂.工厂里的隔离点是用来测试用的道理差不多.
发表于 2016-6-12 08:37:29 | 只看该作者 �
业余选手丶小黑 发表于 2016-6-2 11:51
今天,收到一台Thinkpad E40 版号:DA0GC5MB8F0 REV:F 独显
问题:触发掉电 电流到0.3左右就掉
-->查供电 ...
5系列的,去掉ich pwrgood这个信号,就不会欠压掉电了,然后任你摆布了。。。
这个信号是桥电压号信号吗?要是前面的电路有些电压没出来,你把这个信号去掉了,会不会影响判断?  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:00
发表于 2016-6-12 08:41:54 | 只看该作者 �
请问楼主在那里学习的!
在数码城里当学徒。  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:56
发表于 2016-6-12 09:10:37 | 只看该作者 �
这行业还真不咋个样,修一辈子累不说,还容易落下一身病痛!1
发表于 2016-6-12 09:12:47 | 只看该作者 �
所谓隔离,就是将电源适配器和电池的两种供电隔离开来,在笔记本需要时选择一种供电!两种都存在,优先使用适配器供电。
发表于 2016-6-12 09:19:26 | 只看该作者 �
我也是新手,来看看顺便学几招
发表于 2016-6-12 09:25:36 | 只看该作者 �
年轻就是好。
发表于 2016-6-12 09:29:26 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2016-6-1 10:31
隔离电路顾名思义隔离作用。。笔记本有两路供电,一路电池,一路充电器。。。同时存在的时候将由适配器供 ...
隔离店是用来排除问题的,比如你主板短路,断开隔离点就可以判断是前面有问题还是后面有问题
发表于 2016-6-12 09:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 09:44:26 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-6-1 10:43
我会再维修路上走下去  但是 如果 你有资源 可以继续做   没资源 还是考虑 选择手机吧~~电脑已是末日黄昏 ...
不要打击人家,也没有你说的那么不堪
发表于 2016-6-12 09:47:47 | 只看该作者 �
承诺狠懊糟 发表于 2016-6-11 18:21
自学啊,没老师教?自学很费劲的
发表于 2016-6-12 09:56:31 | 只看该作者 �
lipujiang 发表于 2016-6-12 08:41
请问楼主在那里学习的!
在数码城里当学徒。
