查看: 7254|回复: 25
笔记本屏幕分两半,并且下半部下移怎么回事?有图
发表于 2016-5-31 21:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下半屏幕下移怎么解决。有见过的发表一下。外接正常。
发表于 2016-5-31 21:41:49 | 只看该作者 �
屏坏了吧 换个屏一试不就知道了
发表于 2016-5-31 21:57:31 | 只看该作者 �
屏的逻辑电路不对
发表于 2016-5-31 22:00:25 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题,换了就应该好的
发表于 2016-5-31 22:03:26 | 只看该作者 �
这是屏坏了呀,,,,,,,
发表于 2016-5-31 22:05:35 | 只看该作者 �
明显你屏就对,上半部还漏光
发表于 2016-5-31 22:15:20 | 只看该作者 �
屏坏了,只能换,修不好
发表于 2016-5-31 22:26:05 | 只看该作者 �
这不就是屏坏了嘛,有好屏一换不就分晓了。
发表于 2016-5-31 22:30:37 | 只看该作者 �
换屏,别废话了,修不好的
发表于 2016-6-1 10:19:28 | 只看该作者 �
外切一下,如果正常就是屏或者是屏线的问题
发表于 2016-6-1 10:37:58 | 只看该作者 �
外接正常的话     屏坏的可能性很大、  换屏
发表于 2016-6-1 10:48:28 | 只看该作者 �
换屏吧
发表于 2016-6-1 10:50:51 | 只看该作者 �
百分之九九的屏坏的,直接换吧
发表于 2016-6-1 10:51:12 | 只看该作者 �
要么屏线、要么屏、
发表于 2016-6-1 11:17:44 | 只看该作者 �
要么屏线、要么屏V
发表于 2016-6-1 23:04:38 | 只看该作者 �
屏幕坏了找有压屏机的人给你修修
发表于 2016-6-1 23:24:06 | 只看该作者 �
换屏吧 一般人修不了
发表于 2016-6-2 08:34:55 | 只看该作者 �
基本是屏坏了,,换屏试一下吧
发表于 2016-6-2 08:46:02 | 只看该作者 �
这个必须是屏坏了,LZ应该第一时间换个屏试试吧
发表于 2016-6-2 08:47:41 | 只看该作者 �
有换过屏吗
