查看: 5519|回复: 19
[联想]
联想C200 开机反复重启维修
发表于 2016-5-31 20:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C200 一体机,开机反复重启,进系统一半就重启,黑屏后必须强制关机才能重新开。
刚开始以为系统问题,后来进PE也反复重启,认定硬件问题。
拆机之后发现风扇非常脏,全堵了。  这个时候还以为是散热问题,清理完还是老样子。
不定时重启黑屏,黑屏后主机也没在运行,剩下主板的嫌疑最大。
不过这问题感觉不太好修,机子拿到手屏幕角上有一块黄一些,像是灯管烧掉。
可灯管烧应该不会影响主机工作,又没法外接显示器。 死马当活马医,把显示屏部分断开看看。
屏线这里就看不懂了,看这线像单8的。  查了下液晶屏资料又说是双8的。  有点搞不懂了,有知道的哪位指点下。
查看下灯管线,发现确实灯管有问题。   反正屏幕是肯定有问题,先修屏幕再弄主板吧。
拆屏后发现灯管接头成这样了。
换上灯管装回去。
奇迹出现了,这机子居然不会重启了。   看来这个灯管打火会影响主板运行。  收工!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-31 21:22:34 | 只看该作者 �
这个问题奇葩啊,灯管居然会影响重启
发表于 2016-5-31 21:38:11 | 只看该作者 �
灯管正常不会造成重启啊。难道灯管问题造成高压不正常,然后造成主板不正常
呵呵,所以感觉奇怪。 正常讲高压保护也就是黑屏而以,不至于死机重启。 这机子的驱动部分应该是在主板上,所以可能因此引起了死机重启。  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:23
发表于 2016-5-31 21:43:21 | 只看该作者 �
我也修过一个C200 灯管烧了的,但是不是重启
发表于 2016-5-31 22:05:47 | 只看该作者 �
c200 一般灯管坏的多
发表于 2016-5-31 22:54:34 | 只看该作者 �
高人   还灯管有一定的风险的
呵呵,其实换灯管没那么难,要的是胆大心细,做好细节  详情 回复 发表于 2016-6-1 08:54
发表于 2016-6-1 08:41:23 | 只看该作者 �
这机器用LG屏灯管易坏。
发表于 2016-6-1 08:53:13 | 只看该作者 �
肯定会啊,灯管打火,直接受影响的是高压供电,高压供电还是主板过来的,所以楼主的故障是可以理解的
发表于 2016-6-1 08:54:02 | 只看该作者 �
博洋11 发表于 2016-5-31 22:54
高人   还灯管有一定的风险的
发表于 2016-6-1 10:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 14:25:31 | 只看该作者 �
漏电保护了
发表于 2016-6-1 21:20:39 | 只看该作者 �
厉害,受教了
发表于 2016-6-1 22:40:28 | 只看该作者 �
灯管漏电,高压板会拉低电压,电脑就会重启
发表于 2016-6-2 09:09:41 | 只看该作者 �
灯管坏也会引起重启,奇怪
发表于 2016-6-2 09:46:38 | 只看该作者 �
灯管漏电了,会引起保护的。
发表于 2016-6-2 09:56:32 | 只看该作者 �
这机器一般屏显部分的mcu掉,就跟灯管打火有关系.
发表于 2016-6-2 11:35:31 | 只看该作者 �
这灯管烧的有点厉害
发表于 2016-6-5 16:19:07 | 只看该作者 �
学习了,这问题我看了帖子才知道
发表于 2016-6-5 16:34:22 | 只看该作者 �
太奇怪了,
发表于 2016-6-6 13:40:58 | 只看该作者 �
灯管正常不会造成重启
