查看: 2944|回复: 13
明基e2220hdp不开机
发表于 2016-5-31 18:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
接到一个单,朋友的亲戚明基e2220hdp不开机,测量高压供电板5V电压正常,3.3V正常,但是按开关ON/OFF没电压,开关处按下有压降,给on/off强加5V点灯管亮了,知道是驱动板的问题了,现在这板子还得现发,客户还着急用,不知道是信号板的什么地方有这问题,下载了一个这显示器的程序,但是文件是256k的,板子上有两个24C02,一个24C04,还有一个是f20100gcp,不知道应该刷到哪个里边,借用某宝的图
发表于 2016-5-31 19:29:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
张定文 发表于 2016-5-31 18:29
测3.3V 1.8V如果电压正常。查开机线电阻电阻正常。就换中间大芯片。http://www.chinafix.com/thread-570757 ...
我这个开机键有1.8V的电压
BIOS应该是那个带点的芯片。  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 这种故障换大芯片就好了。
发表于 2016-5-31 18:14:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找下开关的上拉来源
发表于 2016-5-31 18:19:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看开关板插口那得上啦电阻吧
发表于 2016-5-31 18:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测3.3V 1.8V如果电压正常。查开机线电阻电阻正常。就换中间大芯片。http://www.chinafix.com/thread-570757-1-1.html
我这个开机键有1.8V的电压  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:29
电源板的on/off电压是0,往上跑是接到一个NPN三极管的N极,还有一个N极是接地了,基极接着一个电阻,电阻另一边直接就到主控芯片的85脚了,在电阻和三极管基极之间对地的电压是0.65V,电阻的另一端到芯片之间对地是3  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:05
发表于 2016-5-31 19:05:01 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电源板的on/off电压是0,往上跑是接到一个NPN三极管的N极,还有一个N极是接地了,基极接着一个电阻,电阻另一边直接就到主控芯片的85脚了,在电阻和三极管基极之间对地的电压是0.65V,电阻的另一端到芯片之间对地是3.3V,哪位大神分析下
发表于 2016-5-31 20:32:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
dingwenlon 发表于 2016-5-31 19:29
我这个开机键有1.8V的电压
BIOS应该是那个带点的芯片。
发表于 2016-5-31 22:58:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 说的那两个芯片应该都不是吧
发表于 2016-6-1 08:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
文件是256K对应芯片容量是2M,可能是F20100GCP,
发表于 2016-6-1 08:43:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
带点的芯片
发表于 2016-6-2 16:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ON/OFF 正常时应该是一个高电平开机瞬间CPU85脚发出信号高电平三级管导通把ON/OFF 脚拉低为低点平。不知这样解释清不清楚。
发表于 2016-6-2 17:53:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不开机先插供电 供电正常看下 驱动板电压是不是正常 正常的话 刷程序
发表于 2016-6-2 21:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
25l开头的芯片是bios
发表于 2016-6-2 21:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3.3V 1.8V正常的情况下刷MCU 除了你说的那两个24的 剩下那个就是 25系列 提醒一下明基的按键板好出问题
