查看: 825|回复: 2
acer 4720z
发表于 2016-5-31 16:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今日接了一台宏基4720Z开机没显示电流0.78A,貌似动了一下,很像不跑过内存,电压正常,内存换了,CPU也换了,集显的,BIOS也刷了,电子有3.3V,测时钟芯片晶振一边1.6V一边0.3v不会起振,换了一个第一次可以跑到1,1A,正想装屏试试,谁知道又变回原样了,测时钟芯片条件也满足,到底哪里问题呢
发表于 2016-5-31 23:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了晶振可能吹到桥了   上bga加焊桥试试
发表于 2016-6-1 12:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振谐振电容一齐换掉
