查看: 1438|回复: 8
asus m4a77t 开机掉电!!!!!
发表于 2016-5-31 15:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 m4a77t 主板  开机掉电!把电源  cpu 内存 排除完 了  还是掉电 拆出主板  测试开机瞬间所有电压都出  包裹cpu 的也出了     这款主板822 容易坏   挨个量一下  量到 cpu 供电芯片 旁边时 有一个822无穷大  更换掉  再试  ok!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 15:37:43 | 只看该作者 �
看完有帮助的加分啊  !!!
楼主可以上个图片什么的。或者点位图截图,  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:39
发表于 2016-5-31 15:38:20 | 只看该作者 �
现在的下载分贵了 了
发表于 2016-5-31 16:16:23 | 只看该作者 �
加分鼓励下
发表于 2016-5-31 20:39:04 | 只看该作者 �
123xwkj 发表于 2016-5-31 15:37
看完有帮助的加分啊  !!!
发表于 2016-6-1 06:57:54 | 只看该作者 �
当客户面修的  客户着急 下会上图
发表于 2016-6-1 06:59:45 | 只看该作者 �
那个822 就在epu 右前方 哪里 只有一个
发表于 2016-6-1 08:35:33 | 只看该作者 �
上个图,直观一点
发表于 2016-6-25 22:00:07 | 只看该作者 �
我现在这台也是这样,,,不过没那么好运,换完都不行
