查看: 1802|回复: 13
宏碁笔记本版号LA-A021P
发表于 2016-5-31 09:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障进水不开机   进水点在快关附近   进水不是很多   以为是白捡个人民币   EC是KB9012QF  A3 带程序的 测量EC的所有上电的条件都是OK的  这个板子CPU南桥合一的   测CPU的晶振起震  待机3.3有   ACIN正常 按下开关电流没有动 EC发给CPU的3.3没有跳变    以为是EC挂了   搜了一下淘宝 花了30元买了一颗剪板的EC 昨天装上去后EC发给CPU3.3有跳变了   电流动了一下  不过SLP S3不出来   卧槽啊   这是搞死人了啊  BIOS资料刷过了  故障依旧 难道CPU真的坏了吗
发表于 2016-5-31 09:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊cpu   估计能好一阵子  这种单板虚焊的返修太频繁
楼主修到过此机器吗 我怕加焊不稳定 退了  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:14
发表于 2016-5-31 10:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种CPU 容易出现问题
发表于 2016-5-31 10:09:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是APU吧  很容易坏的 换一个试试
这个换CPU有点风险 一般都是换板子  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:14
发表于 2016-5-31 10:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的条件还没满足,你主要查桥的rtc电路把
都是OK的  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:05
发表于 2016-5-31 10:51:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥的条件 到了没有
发表于 2016-5-31 11:51:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个只能是尝试一下吧
发表于 2016-5-31 12:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
板载u到处是坑
发表于 2016-5-31 13:47:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是U的问题了,U的待机都正常不?
发表于 2016-6-7 10:14:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
退了也好  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:48
发表于 2016-6-7 10:14:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-31 10:09
是APU吧  很容易坏的 换一个试试
这个换CPU有点风险    一般都是换板子
发表于 2016-6-13 10:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
退了也好
发表于 2016-6-14 09:05:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是OK的
发表于 2016-6-14 09:08:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
直接换个板子了
