查看: 1707|回复: 3
845e报A7
发表于 2009-3-15 15:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一杂牌板用户使用时把内存插反。导致主板内存插槽烧毁,一型号为CEB6030L的管子烧黑。把插槽和管子更换之后【管子用的55N03替代】。插上内存显示A7.这个是不是还是内存没有通过,要怎么检查问题。请同仁们不吝指教。小生在此有理了
发表于 2009-3-15 15:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查一下内存插槽的供电情况
发表于 2009-3-15 16:13:39 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
你看一下内存槽烧的地方有没有金手指掉在内存槽里面····换个3055试一下····
发表于 2009-3-15 17:21:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下(内存供电、上拉电压、系统总线、时钟)BIOS AD线与片选信号,换IO和COM芯片。时钟。北桥和CPU座虚焊,有机会换掉内存。。。
