查看: 2709|回复: 4
联想G400S 进水 二修机 CPU不工作
发表于 2016-5-30 17:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
临下班发个刚修好的机器过程吧!同行拿来一台联想G400S进水机器,他自己也弄过,没弄好。接电流表触发0.26,心想CPU没工作啊,拆机开弄吧, 测量CPU供电芯片(NPC6132A) 第1脚只有2.77V,图纸上标识5V,看来是1脚电压偏低导致PWM控制器未能正常工作,继续追查来源供电 发现连接U38 5转5V的供电管一端,一端5V另一端则是2.77V,难道就是这个U38坏了?导致1脚电压偏低,于是换了一个,故障一样,那就找找它的控制端吧, 图纸控制端标识5V,测量是3.3V,不对,继续往前量,经R649电阻,Q110三极管,三极管的D级连了个150K的电阻,量了下电阻阻值不对,果断更换。换好测量阻值正常,接电流表触发0.27-0.78-0.98-1.05看电流嗷嗷跑,接屏完美亮机,此机修复! 看帖回帖加分哦,毕竟是中华传统美德,发帖不易啊。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
①輩訾 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 20:27:27 | 只看该作者 �
U38控制级正常应该18V吧,仁宝的是+VSB电压来控制的
没错,是这样的。  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:29
发表于 2016-5-30 21:29:40 | 只看该作者 �
没错,是这样的。
发表于 2016-5-30 23:12:43 | 只看该作者 �
来学习维修思路的,楼主维修思路很清晰
发表于 2016-5-31 00:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所谓同行的技术不敢恭维
