查看: 6862|回复: 139
再战F81SE跑马不过内存顺便代师姐诚聘笔记本学徒
发表于 2016-5-30 13:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     各位大侠,出来说说抛可好,过多的还是想念你们哦,,大侠,,,真的很想念你们,,你们是否也想念我呢,版号F81SE  华硕的机器,相信各位大侠都很喜欢这个机器吧,,不用说电流在1.几。直接干显卡秒杀。但是这个机器问问多多,不是所以电流在一点几就干显卡,一定要先测测哦,   同行的机器,,以前修过显卡的,,用了半年又坏了。。拿过来  电流在1,几有跳动,但是内外不显,,直接拆机器干显卡,,三二五就拆开,,测都不用测,直接干他,我就不信他不亮,,几分钟干了显卡。。在次通电,靠,,什么情况吗,怎么会不亮,,不会显卡坏了吧,,果断让大侠去换了一个全新的显卡在说,,我先修其他的机器,过了半个小时,我机器修好了 ,他也显卡干漂亮了,,可是就是不亮,,嗨,看来瞎干还干不好了,,直接把机器拿过来修,,先测测内存上是啥波波,一侧不知道,测一下有点想哭了,一点波都没有,,醉了,在测有么有去读内存,发现有大量的波就是不读,什么情况,什么情况,这下不能作怪了,还是老老实实的测吧,,像这种情况要是你修,你该怎么修呢  大侠,,你会不会像我一样 直接干显卡呢,,可不能像我一样,,瞎搞哦,,这种情况既然显卡都换了 也就是说暂时抛开显卡模块,直接锁定北桥模块,,有点位,相信测起来也舒服,,测北桥所有的供电,,都正常,   总线也OK ,,直接测了下北桥的时钟,,醉了一点波形都没有,,什么情况,,不会北桥挂了吧,这样真的好吗,,,,,,,,,,,在测R427  R421电阻的阻值  发现一个33欧  一个O欧  好,我就喜欢你,,  直接果断更换电阻,这个电阻是短路了 不是正常的0欧电阻  ,最好接33欧,,所以没有波形 ,在次通电,,正常亮机,,,,,,,,,,,,,,,,总结,,现在的我修机器都喜欢三八斧先上,还好店里有显卡,不然订过来不是,,那就不好玩了,,我也要提醒各位大侠千万不要学我,加大成本不说还耽误客户的时间,,一切都要通过事实来说话,,不要太果断了,,,,,,,,,顺便代师姐招聘有心学的学徒哦,,http://www.chinafix.com/thread-970954-1-1.html
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5452000.5元2019-11-13 14:04
 会员11325380.5元2019-7-1 13:05
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +92 收起 理由
永不放弃! + 2
华翔电脑维修 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pengxin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵进汝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
q759315349 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-31 17:10:44 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-31 16:39
33,欧姆变0欧姆怎么会有影响啊?
他是短路了   如果是0欧都会有影响的  你要明白,,,,,,,,,,,,大侠
发表于 2016-5-31 16:39:45 | 只看该作者 �
33,欧姆变0欧姆怎么会有影响啊?
发表于 2016-5-30 13:32:01 | 只看该作者 �
这机器好老了。是什么 情况
发表于 2016-5-30 13:34:00 | 只看该作者 �
这样不好呀,郭大侠
发表于 2016-5-30 13:36:57 | 只看该作者 �
这机器板子薄啊
发表于 2016-5-30 13:41:16 | 只看该作者 �
还是SIS的桥呢  老机器 大侠,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-30 13:41:33 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2016-5-30 13:34
这样不好呀,郭大侠
杨大侠好   哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-30 13:41:50 | 只看该作者 �
847031017 发表于 2016-5-30 13:33
你修这个机子不容易啊
呵呵 不过一般都是显卡的问题哦  大侠
发表于 2016-5-30 13:42:07 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-5-30 13:32
这机器好老了。是什么 情况
跑马不过内存哦,,,,大侠
发表于 2016-5-30 13:43:35 | 只看该作者 �
这个机器确实问题多多哦
发表于 2016-5-30 13:44:40 | 只看该作者 �
我想问下,你说的有大量波就是不读是指的哪里有波哪里不读,内存SM总线,内存排阻数据波,还是内存WE#?
发表于 2016-5-30 13:45:34 | 只看该作者 �
当然是SMB 那里   大侠
发表于 2016-5-30 13:45:45 | 只看该作者 �
还是你老板人好,要是我们这 老板把你祖宗都能捎带上问候。。还要罚款呢。。
发表于 2016-5-30 13:46:48 | 只看该作者 �
细心是一种态度  恭喜你做到了 我向你学习
发表于 2016-5-30 13:47:17 | 只看该作者 �
我要向楼主学习
发表于 2016-5-30 13:47:47 | 只看该作者 �
大家互相学习 大侠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-30 13:48:12 | 只看该作者 �
其实你真的很帅哦  大侠,,,,,,,,,我也像你学习做生意哦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-30 13:48:55 | 只看该作者 �
怎么能这样呢  有的时候误判也有哦  大侠,,,,,,,,,,,没有百分百,,,
发表于 2016-5-30 13:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流直接三板斧,不行再慢慢测
发表于 2016-5-30 13:56:55 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-30 13:56
这个电流直接三板斧,不行再慢慢测
我觉得还是先测测比较好,,太果断了哦  大侠,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-30 14:51:25 | 只看该作者 �
实际维修中,你的方法是对的,有把握的,直接加焊桥或显卡,不行再仔细测!
