查看: 3776|回复: 40
HP M6进水小修一例
发表于 2016-5-30 11:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M6-1118TX
板号:LA-8711P
进水机,主板腐蚀严重。 洗刷刷,烤版后,上电0.26A左右不动
表笔xxx,发现没cpu核心供电,核显供电(先不管)  独显供电也没有。。。
没发现有短路情况。 这机器不知是不是现出独显供电
测了下其供电芯片EN脚,发现有3.3v高电平;看来先得干他
接着测,发现故障点
24脚供电只有2.5v左右,pr718   2脚+5VS也是2.5v,正常应该是5v才对
而+5VS来源u12
受控Q14b,susp信号。而,susp正常
实测 故障点为R180变质, 20k变成无穷大了,so。。。
最好,来张亮机图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 17:03:18 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-5-30 15:37
谢谢,这种情况我们一般收多少钱合适呀?我怕收少了同行骂
... 俺只是个打工仔,收费的事一窍不通呀
楼主谦虚了。你肯定是有所了解的  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:07
发表于 2016-5-30 12:48:37 | 只看该作者 �
主板上没有零件位置图,不好找  你有点位图吗
发表于 2016-5-30 12:57:54 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2016-5-30 13:01:33 | 只看该作者 �
这个没有点位
发表于 2016-5-30 13:08:41 | 只看该作者 �
找小件先找大件 由大到小 一般不用点位都能找的到
发表于 2016-5-30 13:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,
小故障+运气  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:37
发表于 2016-5-30 13:37:06 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-30 13:34
楼主技术不错,
小故障+运气
发表于 2016-5-30 13:42:15 | 只看该作者 �
走运,呵呵
发表于 2016-5-30 13:50:38 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,分析得好,谢谢分享了, 加分
我还能说什么呢。3Q  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:52
发表于 2016-5-30 13:52:20 | 只看该作者 �
我还能说什么呢。3Q
发表于 2016-5-30 13:54:46 | 只看该作者 �
学习了,不错!
发表于 2016-5-30 14:10:48 | 只看该作者 �
没有位置号好难找的,楼主有什么技巧吗
没有,的确很难找。 看看5楼的方法  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:35
发表于 2016-5-30 14:28:35 | 只看该作者 �
呵呵   洗洗刷刷就好了
发表于 2016-5-30 14:32:44 | 只看该作者 �
技术不错 学习
发表于 2016-5-30 14:35:51 | 只看该作者 �
争光in 发表于 2016-5-30 14:10
没有位置号好难找的,楼主有什么技巧吗
没有,的确很难找。 看看5楼的方法
发表于 2016-5-30 14:37:00 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-30 14:44:02 | 只看该作者 �
进水机有原理图和点位图才好修啊
发表于 2016-5-30 14:51:17 | 只看该作者 �
电阻给水泡了 腐蚀了
发表于 2016-5-30 15:22:21 | 只看该作者 �
进水机这种情况是当时就有了还是客户用了一段时间才坏的呀
用了一段时间  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:31
发表于 2016-5-30 15:31:00 | 只看该作者 �
用了一段时间
谢谢,这种情况我们一般收多少钱合适呀?我怕收少了同行骂  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:37
