查看: 4355|回复: 27
美格900w,黑屏,求助!
头像被屏蔽
发表于 2016-5-30 10:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压正常,电容没有鼓包,测试灯管正常,开关指示灯正常。怀疑电容问题把电容换完显示正常,过一会又黑了,刷了程序显示正常了,测试一下午没问题,今天早上来又黑屏了,摸了下灯管位置比较热,能是灯管坏了吗?
发表于 2016-5-30 10:14:39 | 只看该作者 �
美格的,一般还是灯管有问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-5-30 10:19:27 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-30 10:14
美格的,一般还是灯管有问题
我还是换吧
发表于 2016-5-30 10:21:54 | 只看该作者 �
你不知道换一个吗?找一张别的屏代用一下也可以
发表于 2016-5-30 10:39:12 | 只看该作者 �
估计是灯管问题,但是也不排除是高压包
发表于 2016-5-30 11:11:37 | 只看该作者 �
有外接灯管用灯管试,估计还是灯管或者高压有问题
发表于 2016-5-30 11:16:38 | 只看该作者 �
高压板和灯管都有可能。。。
发表于 2016-5-31 10:10:36 | 只看该作者 �
按键漏电 也有这种现象
发表于 2016-5-31 10:18:00 | 只看该作者 �
估计问题还是在板子上吧
发表于 2016-5-31 10:26:39 | 只看该作者 �
灯管和高压板都有可能。。。你测试下就知道了
发表于 2016-6-2 15:33:13 | 只看该作者 �
灯管的可能性要大些,
发表于 2016-6-2 16:02:17 | 只看该作者 �
要换灯管 了
发表于 2016-6-2 17:54:20 | 只看该作者 �
每个 的板子 看着像LED 背光容易出问题
发表于 2016-6-2 18:03:25 | 只看该作者 �
是不是灯管问题,可以测的,别换完了不是灯管问题
发表于 2016-6-2 21:57:21 | 只看该作者 �
楼主说得是黑屏 ,黑屏和暗屏这是有区别的 黑屏得考虑电源板和驱动板 暗屏才能考虑灯管和高压板{电源板稳定的前提下}
发表于 2016-6-2 22:40:20 | 只看该作者 �
灯管坏是暗屏,黑屏就要查驱动板这块了
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-6-8 14:31:26 | 只看该作者 �
又刷了个程序好了,没犯病,灯管没换
发表于 2016-6-8 16:03:12 | 只看该作者 �
外接灯管测高压,高压无问题换灯管吧
发表于 2016-6-9 14:56:44 | 只看该作者 �
zx110872 发表于 2016-6-8 14:31
又刷了个程序好了,没犯病,灯管没换
   还是程序的问题啊!
发表于 2016-6-10 12:54:55 | 只看该作者 �
一般还是灯管有问题
