查看: 6360|回复: 17
华硕 A550D 板号 X750DP 1225C 发热
发表于 2016-5-30 09:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A550D 板号 X750DP  1225C 发热,这台机器是客户清灰后就不开机了,一插电源 电流0.20电源芯片发热,拆机目测EC已经击穿,3D3V_PWR_2短路,经测量有一个5脚的小件也击穿了,拆掉后阻值正常,然后我就发EC换EC 结果1225C还是发热,测量也没有短路,换1225C还是发热,不上EC1225C不发热,3D3V_PWR_2电压现在为2.55V这个不对,应该是被拉低了,正常应该是3.3V。请问有没有人和我碰到一样的情况啊,
发表于 2016-5-30 09:35:22 | 只看该作者 �
这板太薄,容易吹变形,你只能是顺着这路慢慢折吧,论坛有点位
谢谢你的参与,我现在怀疑是不是发的EC是不是坏的,因为断开3D3V_PWR_2 。1225c 的3脚就正常了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:45
发表于 2016-5-30 09:45:44 | 只看该作者 �
我也遇到你同样的问题 不知道你修好没有?EC我也换了的  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:55
发表于 2016-5-30 13:25:24 | 只看该作者 �
高手们快来指点一下啊
发表于 2016-5-30 13:32:19 | 只看该作者 �
如果线性没有短路的话
VREG3 这个被拉低了 拆掉EC电压就正常了。现在有点蒙了 ,如果是EC坏的话我发的是新的两个,上了都1225c都一样发热,3脚被拉低。  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:41
发表于 2016-5-30 13:39:48 | 只看该作者 �
建议你在换一个EC
我在小苏本本IC家发芯片,还没碰到过芯片坏的,现在也只能在换一家发EC试试了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:46
发表于 2016-5-30 13:41:15 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-5-30 13:32
如果线性没有短路的话
发表于 2016-5-30 13:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-30 13:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查ec周边电容,下拉电阻
发表于 2016-5-30 13:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec没焊之前你测量一下,供电脚和地之间的电阻,焊上后再测一下
发表于 2016-5-30 15:53:35 | 只看该作者 �
被拉低说明有为短路,顺着查吧
发表于 2016-6-13 15:32:56 | 只看该作者 �
楼主修出来没有 我现在遇到的问题和你的一模一样.芯片发烫我直接换了芯片还是一样的烫。然后我拆了三脚的电容还是一样问题呢。现在还没搞出来
发表于 2016-6-19 15:23:42 | 只看该作者 �
我现在也遇到了同样的问题,有那位修好的。
发表于 2016-6-20 18:33:14 | 只看该作者 �
没有明显的阻值偏低,这种短路不好找。
发表于 2016-6-23 08:53:11 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题。先是EC IT8528E 短路 发烫 去掉ec 。3.3v 5v 正常了。换上新的EC 待机0.2A 而且1225C 发烫 3.3v 被拉低到2.8v 。去掉EC 后  1225C 电压3.3V 又正常了,换了2个EC 都一样 我连1225C 换了还是一样 0.2A .没有图纸,技术又不好 求帮助,是不是通病。
发表于 2016-6-23 08:55:07 | 只看该作者 �
换板子了 ,后来又测出坏件了 。  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:04
发表于 2016-6-23 09:04:20 | 只看该作者 �
换板子了 ,后来又测出坏件了 。
发表于 2020-11-7 18:21:22 | 只看该作者 �
后级有漏电,自己接一个3.3去烧
