查看: 11090|回复: 3
[联想]
联想 L193 wide 闪黑,附拆机图
发表于 2016-5-29 20:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题如题,开机就闪黑。   基本上不是高压板就是灯管,最后查出来是高压线圈问题。  只是这机子有点难拆,附上拆机图。
拆掉塑料座后还是拆不下这铁架子。
发现铁架子下面还有螺丝。
机关在这,贴纸后面还有螺丝藏着。
再拆前框
屏型号
电源板正面
PWM芯片TL4941
场管
高压线圈
外接灯管没全亮,说明高压线圈前面的电路基本工作正常,问题在高压线圈。  两个线圈互换,故障转移。
确定是高压线圈损坏。  两个一起换掉,故障排除。
这种高压线圈很容易坏,型号是:80GL19T-24-DN。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
可乐008 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-30 09:43:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
生涯线圈坏的我一般直接上个通用高压板上去 简单省事
发表于 2016-5-30 09:56:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个显示器挺老的了,以前学徒的时候经常修,这个难拆那个贴纸下面有螺丝很多人不知道。
发表于 2016-5-30 10:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般线圈坏了我都直接换板了
