查看: 4340|回复: 15
有修到DELL E6540集显机器的朋友麻烦提供一张南桥芯片周边图
发表于 2016-5-29 18:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修到DELL E6540集显机器的朋友麻烦提供一张南桥芯片周边图,机器被上家干过南桥,我现在修亮了,但进系统到桌面时就黑掉了,外接正常,进安全模式正常,不装集显驱动就可以,有掉件的可能性!
补充内容 (2016-5-30 11:33):
已解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-5-29 18:45:22 | 只看该作者 �
没图纸吗?这有个图纸看能找到不http://www.chinafix.com/thread-851869-1-1.html
看了下这个架构图,CPU坏的可能性也有  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:02
谢谢你,这里也没有这个图的,我X宝也找过没有图,找了9411参考过,9411用的屏应该是40针的,中间通过RRTD2136S芯片 EDP--LVDS转换;;;;我这屏是30针,EDP信号,中间没有那个信号转换芯片,看了屏线接口的走线,可能  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:59
发表于 2016-5-29 18:57:32 | 只看该作者 �
只有找图纸   啊
机器在保的,不知客户怎么的,还有一年多保修,拿去给别人把桥也干了,又拿到我这边。机器太新,所以图纸不好找,买都买不到  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:14
发表于 2016-5-29 18:59:41 | 只看该作者 �
谢谢你,这里也没有这个图的,我X宝也找过没有图,找了9411参考过,9411用的屏应该是40针的,中间通过RRTD2136S芯片  EDP--LVDS转换;;;;我这屏是30针,EDP信号,中间没有那个信号转换芯片,看了屏线接口的走线,可能是直接到的桥
上面写错了,可能是直接到的CPU,不是到桥,昨天手上的一台战神刚好取走了,所以也没有4代CPU更换。  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:00
发表于 2016-5-29 19:00:59 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-5-29 18:59
谢谢你,这里也没有这个图的,我X宝也找过没有图,找了9411参考过,9411用的屏应该是40针的,中间通过RRT ...
发表于 2016-5-29 19:02:57 | 只看该作者 �
看了下这个架构图,CPU坏的可能性也有
发表于 2016-5-29 19:05:06 | 只看该作者 �
还有个情况就是,外接VGA,集显驱动是可以正常的打上的,分辨率也对,1366X768  但用内屏就不行
发表于 2016-5-29 19:14:38 | 只看该作者 �
林大春 发表于 2016-5-29 18:57
只有找图纸   啊
发表于 2016-5-29 21:41:18 | 只看该作者 �
不要沉啊,自己先顶起
补充内容 (2016-5-30 11:34):
问题已解决,在线更新 EC SB 固件BIOS成功进系统,谢谢大家关注!
机器已修复,现在把本机的亮机最新版BIOS备份出来给大家使用。DELL E6540 UMA SR17C LA-9414 EDP版,另外说明,此机的BIOS刷其他机器是可以亮机的,但亮机时间比较长,大家可以作为参考  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:37
发表于 2016-5-30 11:37:04 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-5-29 21:41
不要沉啊,自己先顶起
BIOS在这里 最新A16版,文件太大,分卷上传吧  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:43
发表于 2016-5-30 11:41:25 | 只看该作者 �
楼主这个最后是哪儿坏了呀
内存供电问题  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:46
发表于 2016-5-30 11:43:03 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-5-30 11:37
机器已修复,现在把本机的亮机最新版BIOS备份出来给大家使用。DELL E6540 UMA SR17C  LA-9414 EDP版,另 ...
文件太大,分卷上传  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:44
发表于 2016-5-30 11:44:28 | 只看该作者 �
文件太大,分卷上传
DELL E6540 9414P UMA亮机慢.part1.rar
5 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL E6540 9414P UMA亮机慢.part2.rar
5 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL E6540 9414P UMA亮机慢.part3.rar
531.74 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-30 11:46:10 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-5-30 11:41
楼主这个最后是哪儿坏了呀
内存供电问题
发表于 2016-5-30 15:02:57 | 只看该作者 �
BIOS所能影响的范围好似没一个确切的尺度------好多故障最终都因为BIOS程序所导致的,误导大家拼命维修硬件!
对呀,我也没有办法了,所以才抱抱试试的态度,没想到解决了  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:26
发表于 2016-5-30 15:26:29 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2016-5-30 15:02
BIOS所能影响的范围好似没一个确切的尺度------好多故障最终都因为BIOS程序所导致的,误导大家拼命维修硬件 ...
