查看: 6680|回复: 31
华硕K53S笔记本mos管4835GM用什么代换
发表于 2016-5-29 12:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p沟道mos管
发表于 2016-5-29 12:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就用P沟道的代换,一般在电源接口附近找
找到了一个fds6679az,但是它的g跟s极有两个类似整流二极管的东西,可以用来代换4835gm吗  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:00
发表于 2016-5-29 12:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其它料板中找个P沟道的一般都能代换。
发表于 2016-5-29 13:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liuzhuohui520 发表于 2016-5-29 12:32
就用P沟道的代换,一般在电源接口附近找
发表于 2016-5-29 13:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是P的就行了
发表于 2016-5-29 13:02:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是业余的?
哈哈,新手,望多多指教  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:07
发表于 2016-5-29 13:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yesli 发表于 2016-5-29 13:02
楼主是业余的?
哈哈,新手,望多多指教
发表于 2016-5-29 13:15:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
从其他主板差不多的位置找个吧
发表于 2016-5-29 13:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成功点亮,感谢师傅们的回复
发表于 2016-5-29 13:44:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
笔记本板子上很普通的P管子了
发表于 2016-5-29 14:37:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想主板的预供电电路里的一般都是p沟道的
换了mos管开机或充电瞬间发烫是什么原因?开机的时候能显示,充电也能充电,发热应该是电流过大,我换的是一模一样的型号啊!怎么会发烫呢?请教  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:07
发表于 2016-5-29 18:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是前级供电电流过大,可以在供电的脚并联几个电阻试试看,并联分流吗  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:53
你看看后即有没有短路 P沟道管子烧了 很可能后即有问题  详情 回复 发表于 2016-5-30 08:58
发表于 2016-5-29 18:13:30 | 只看该作者 来自: 上海
保护隔离的P管都行
发表于 2016-5-29 18:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
p 就可以了
发热呃?什么情况呢!请教  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:23
发表于 2016-5-29 18:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yl5439739 发表于 2016-5-29 18:16
p 就可以了
发热呃?什么情况呢!请教
发表于 2016-5-30 00:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发热很烫吗  一般管子没有完全导通会发烫  量量g极电压和sd阻值
G极电压16v左右 S跟d阻值在五百多 应该有问题 但是g极电压由哪里来的呢? 保护隔离两个mos管的g极是连在一起的。  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:33
发表于 2016-5-30 08:01:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
从别的主板找个差不多位置的换
发表于 2016-5-30 08:46:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源接口附件的p管
发表于 2016-5-30 08:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
28674500 发表于 2016-5-29 18:07
换了mos管开机或充电瞬间发烫是什么原因?开机的时候能显示,充电也能充电,发热应该是电流过大,我换的 ...
两个mos管的g极是连到了一个104的排阻,我把排阻拆掉了,mos管不发热了,而且可以开机正常,不知道会不会影响。请教  详情 回复 发表于 2016-5-30 17:48
后极没有短路,在换好mos管后,能点亮机器,但是开一分钟左右管子发烫,mos输出的电压由原先的19v降到16v左右,g极电压也在16v左右,sd阻值500多应该正常,怀疑g极电压,但是g极电压哪里来的?请教  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:37
发表于 2016-5-30 10:23:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
4407 比较常见 好找
