楼主: 28674500
华硕K53S笔记本mos管4835GM用什么代换
发表于 2016-5-30 10:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个P管就可以 了。
发表于 2016-5-30 12:45:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
既然能亮,后级短路的可能性小,G级控制电压不正常可能性大。
发表于 2016-5-30 14:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llxxx 发表于 2016-5-30 00:03
发热很烫吗  一般管子没有完全导通会发烫  量量g极电压和sd阻值
G极电压16v左右
S跟d阻值在五百多
应该有问题
但是g极电压由哪里来的呢?
保护隔离两个mos管的g极是连在一起的。
看点位查查G极来源 可调节的话将其调低点  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:19
发表于 2016-5-30 14:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淡笑此时的颓废 发表于 2016-5-30 08:58
你看看后即有没有短路 P沟道管子烧了 很可能后即有问题
后极没有短路,在换好mos管后,能点亮机器,但是开一分钟左右管子发烫,mos输出的电压由原先的19v降到16v左右,g极电压也在16v左右,sd阻值500多应该正常,怀疑g极电压,但是g极电压哪里来的?请教
那你查查MOS管的控制级通到哪里 看看电源管理芯片是否发烫  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:39
发表于 2016-5-30 14:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
28674500 发表于 2016-5-30 14:37
后极没有短路,在换好mos管后,能点亮机器,但是开一分钟左右管子发烫,mos输出的电压由原先的19v降到16v ...
发表于 2016-5-30 14:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般华硕的保护隔离管的控制级是通电源管理芯片的
发表于 2016-5-30 15:49:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
P沟MOS管都可以换啊
发表于 2016-5-30 16:54:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
形状差不多的就行
发表于 2016-5-30 16:57:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在料板隔离电路找
发表于 2016-5-30 17:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个mos管的g极是连到了一个104的排阻,我把排阻拆掉了,mos管不发热了,而且可以开机正常,不知道会不会影响。请教
发表于 2016-5-30 17:53:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
28674500 发表于 2016-5-29 18:07
换了mos管开机或充电瞬间发烫是什么原因?开机的时候能显示,充电也能充电,发热应该是电流过大,我换的 ...
一般是前级供电电流过大,可以在供电的脚并联几个电阻试试看,并联分流吗
发表于 2016-5-30 19:19:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
28674500 发表于 2016-5-30 14:33
G极电压16v左右
S跟d阻值在五百多
应该有问题
