查看: 3018|回复: 10
HP 541开机掉电通病
发表于 2016-5-29 12:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一台HP 541笔记本 ,现象是开机在1a左右掉电,拆机查看显卡修过,但是不是这次修的,CPU电压么有出来,说明别的供电有问题,反复检查发现不插内存不掉电,问题锁定,更,换内存电源管理芯片TPS51124,修复。
发表于 2016-5-29 12:25:14 | 只看该作者 �
是内存供电不足还是pg的问题
发表于 2016-5-29 13:18:06 | 只看该作者 �
楼主厉害。。。。。 这么快就锁定故障了。。技术精湛
发表于 2016-5-29 14:07:18 | 只看该作者 �
那电压能上到1A吗?
发表于 2016-5-29 14:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
965的老机器了,楼主收多少钱
发表于 2016-5-29 14:43:36 | 只看该作者 �
开机1a左右显示后掉电,还是不显示就掉电
发表于 2016-5-29 21:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是内存电压偏低 或pg不正常
发表于 2016-5-29 22:26:09 | 只看该作者 �
应该分享一下楼主的判断方法
发表于 2016-5-30 08:00:51 | 只看该作者 �
简单快速
发表于 2016-5-30 08:39:33 | 只看该作者 �
这样的维修太模糊了吧
发表于 2016-5-30 11:09:18 | 只看该作者 �
哦,学习了,问题小不常见。
