查看: 1098|回复: 9
华硕u31d 不触发 求助
发表于 2016-5-29 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
3v 有南桥的时候 只有0.4v。取下南桥 3v正常,换上新南桥,故障一样,又重新换了,还是一样。
发表于 2016-5-29 11:36:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
很确定,不是南桥的问题
发表于 2016-5-29 12:01:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很确定,不是南桥的问题那只有供电异常了,带不动负载。
谢谢,把mos管和电容换了试下  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:59
发表于 2016-5-29 12:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
换桥前打下阻少走弯路,3v供电往前查
可以具体一点吗  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:00
发表于 2016-5-29 14:59:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢,把mos管和电容换了试下
发表于 2016-5-29 15:00:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
mjq8866 发表于 2016-5-29 12:13
换桥前打下阻少走弯路,3v供电往前查
可以具体一点吗
发表于 2016-5-29 15:06:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主修好没
发表于 2016-5-29 15:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉还是负载的问题  仔细查查供电
发表于 2016-5-29 21:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查供电芯片开启之类
发表于 2016-5-30 19:00:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看下3V前端 ,供电芯片换下  后端有没有短路呀
