查看: 5917|回复: 22
华硕X43B进不去系统,,蓝屏简修。
发表于 2016-5-28 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机客户拿来是打上显卡驱动进系统就黑屏,加焊了显卡用了一下就不行,换了显卡也是当时可以,结果用了一天就进不去芯片,装系统蓝屏
直接不想搞了换板,板来来回回换了两次,第一次板子有问题自己就退回去,第二次换好给客户,客户不接受因为换的板子CPU跟他原来的不一样!
一气之下叫留机走人,拿出他的原板子,打算修好。
目标重点在于显卡这边上电测试电压发现显卡1.5V没有有时候出也只是0.5几,反复确认是此电压问题控制级本是公共点经过电阻而来实测只有1.9
这时候接屏也是显示了的,电流1一点几了
确定问题找其控制来自Q107
电阻一端有19v,电阻正常Q107条件正常只剩下管子本身了,找个换掉装上
在通电测转换1.5V已经正常产生。
装机装系统进系统不在蓝屏
此机有个毛病就是进系统在欢迎界面等好长时间,论坛也很多人问过都不知道怎么回事 ,我买的两块板装上也是要等很长时间,客户说只要进去系统用不慢就OK,所以也没管它了。。。。。
此板给我货的商家很便宜 所以都不想修遗憾就是没我这型号的U。。。。。。
参与人数 8下载分 +61 收起 理由
陆兴富 + 2
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
月饼 + 20
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 20:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5没有都能亮机也是神奇
此机AMD双显卡的垃圾U  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:03
发表于 2016-5-28 20:03:23 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-5-28 20:02
1.5没有都能亮机也是神奇
此机AMD双显卡的板载垃圾U
哈哈,华硕居然 找仁宝代工 生产主板, 少见  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:43
发表于 2016-5-28 20:21:54 | 只看该作者 �
amd的操蛋,,我这一胎,供电时钟  复位都有了,不跑码,,换了南北桥都不行
发表于 2016-5-28 20:43:21 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-5-28 20:03
此机AMD双显卡的板载垃圾U
你这么一说才注意到是仁宝的板子。。。也是少见。。  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:31
发表于 2016-5-28 20:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时不是显卡本身而是外围条件
发表于 2016-5-28 21:38:12 | 只看该作者 �
这故障也奇葩啊
发表于 2016-5-29 10:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 15:15:22 | 只看该作者 �
有时不是显卡本身而是外围条件
发表于 2016-5-30 10:01:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 10:58:51 | 只看该作者 �
这个机器修出来确实楼主技术水平很高
发表于 2016-5-30 11:08:34 | 只看该作者 �
这个机器修出来确实楼主技术水平很高
发表于 2016-5-30 11:20:32 | 只看该作者 �
技术加经验秒杀。
发表于 2016-5-30 13:14:21 | 只看该作者 �
功夫不负有心人
发表于 2016-5-30 13:19:06 | 只看该作者 �
这显卡确实爱坏。
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-5-30 13:22:24 | 只看该作者 �
好好学习 天天向上
发表于 2016-5-30 13:32:31 | 只看该作者 �
学习了 下次遇到就知道了
发表于 2016-5-30 14:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种反复的软故障是不好搞
发表于 2016-5-30 19:17:46 | 只看该作者 �
可能是进系统就切换显卡切换不到就蓝屏啦
发表于 2016-6-1 12:31:03 | 只看该作者 �
楼主技术强大 ,已加分
