查看: 3201|回复: 9
奇怪的铭瑄Ms一M3A78DL检测不到硬盘故障
发表于 2016-5-27 22:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块MS-M3A78DL主板自检不到硬盘。此板供电正常。Bois己刷。接口。数据线。硬盘都正常(硬盘在别的主板能检测到)。怀疑南桥故障。更换过。B O is也设置过。也恢复过出厂设置。但是故障依旧。真搞不懂怎么修了。向各位大神求助指导。
发表于 2016-5-27 22:43:58 | 只看该作者 �
换个IO试试看
发表于 2016-5-27 22:55:50 | 只看该作者 �
换桥。。。。就OK 。。
发表于 2016-5-27 22:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过接口,换过硬盘试了吗?
发表于 2016-5-28 00:48:59 | 只看该作者 �
南桥25M起来了?
发表于 2016-5-28 09:20:29 | 只看该作者 �
应该是南桥问题的
发表于 2016-5-28 09:23:18 | 只看该作者 �
硬盘接口上不是只要有电压就行了,还须要时钟复位
发表于 2016-5-28 10:08:45 | 只看该作者 �
还是南桥边上的有 个电阻有问题.应该是供电的我以前修到过.但不是你的这种板是V星的
发表于 2016-5-28 14:24:13 | 只看该作者 �
看下时钟正常的话就换桥吧
发表于 2016-5-28 15:30:48 | 只看该作者 �
硬盘这个电路没研究过,不过供电正常,还剩下时钟复位是吗
