查看: 12704|回复: 32
全汉PSR150-A电源求助。
发表于 2016-5-27 17:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个电源,他自己测了一下,输出只有3.3V;当时忙,是同行就走了,说修好了给他报价打电话。电源不是我的强项,没这个基础,只看过一本电源的书,平时看看论坛的帖子总结的。现在电源的输出是3.3V是PSON不是绿线是橙色线,这个颜色不重要,只是用来区分而已。这个电源只输出12V,听客户说是交换机或者路由器上用的,上图。
现在的问题是,输出是3.3V,但我用万用表去测试的时候电压在3.26慢慢升到3.3V,不知道正不正常,一般是5V,但有的电源3.3V也能触发。电源上有两个IC一个是FAN4800和WT7511,我量了一下,PS0N 3.3V经过一个2K电阻到WT7511的5脚,我把3.3v和绿线短接,各芯片电压没改变,还是原来的电压,2脚2.74V,3脚3.22V,6脚3.3V左右,FAN4800也是直插IC,16脚的,我刚用表笔去量的时候有20多V的,但是很快降到5V,16个脚除了地之外都是这种情况,我不清楚这种短接PS-ON是如何工作的,请大家指教,谢谢。
补充内容 (2016-6-1 12:32):
已经修好,答案在第二页面。
发表于 2016-6-1 13:26:04 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-6-1 12:36
告诉大家一个好消息,电源被我修好了,一开始的思路是FAN4800的13脚VDD没有供电,我就顺着电路查,连接到一 ...
测试中,居然冒烟了,风扇还是在转的,后面的线流电阻好烫,。。。。
楼主这是修好了 又修坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:21
发表于 2016-6-1 11:19:16 | 只看该作者 �
换了还是一样,先查芯片的工作条件吧。
发表于 2016-5-27 17:57:16 | 只看该作者 �
WT7511没有找到PDF,只有FAN4600的,请各位大神指教,麻烦了。
楼主参考一下: http://www.chinafix.com/thread-970427-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-27 20:28
发表于 2016-5-27 18:20:17 | 只看该作者 �
板下面有张毛爷爷的头像,看样子板不是很大
那是拆下来的 独立小板  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:28
发表于 2016-5-27 20:28:36 | 只看该作者 �
请问楼主吗,是怎么工作的这两个IC,谢谢了、  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:12
发表于 2016-5-27 23:54:37 | 只看该作者 �
芯片的详细资料数据 FAN4800A.pdf (665.17 KB, 下载次数: 39)
请问您知道这电源怎么工作的吗,短接PSON之后,是WT7511先工作还是FAN4600工作,还是一起?  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:11
发表于 2016-5-28 00:12:35 | 只看该作者 �
这个电源和电脑的电源是一样的,同样有+3.3V +5V +12V -12V +5VSB,你要是 有条件的话先直接换个FAN4800吧
好的,我找找。  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:10
发表于 2016-5-28 09:10:31 | 只看该作者 �
好的,我找找。
换了还是一样,先查芯片的工作条件吧。  详情 回复 发表于 2016-6-1 11:19
发表于 2016-5-28 09:11:24 | 只看该作者 �
251922615 发表于 2016-5-27 23:54
芯片的详细资料数据
芯片的应用
WT7511是保护IC 主要是发出开关信号,PG的信号,监测各输出电压,4800是PFC和PWM二合一IC........  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:56
发表于 2016-5-28 09:12:11 | 只看该作者 �
楼主需跑线路看PS-ON的线是否通过一个电阻或直接接WT7511的4脚,..........  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:44
发表于 2016-5-28 09:44:25 | 只看该作者 �
是的,我上面帖子写错了,经由一个2K的电阻到达WT7511的4脚。然后呢  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:34
发表于 2016-5-28 09:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-28 10:34:06 | 只看该作者 �
个人理解,仅供参考---WT7511 的4脚为PS-ON的输入,3脚为输出,以上须跑线路加以印证...........  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:52
发表于 2016-5-28 15:28:55 | 只看该作者 �
那是拆下来的 独立小板
发表于 2016-5-28 16:25:05 | 只看该作者 �
原理,跑线,有待机电压的,就是主电路,感觉你的这个问题应该是后级问题,测测电容
发表于 2016-5-28 16:31:51 | 只看该作者 �
电容电容还是电容
电容问题?WT7511的供电条件要满足,开启后面的电压吗,原理是什么  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:44
发表于 2016-5-28 16:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-28 20:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 01:43:07 | 只看该作者 �
你去看下这篇文章大概了解 下他的工作原理,http://www.docin.com/p-1315838339.html
在给你一份FAN4800中文版的数据手册 FAN4800AS中文版数据 手册.pdf (979.15 KB, 下载次数: 19)
非常感谢,里面内容讲解的很详细。  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:42
发表于 2016-5-30 01:19:06 | 只看该作者 �
你的这个只是副电源的电路,和正常输出的电路不在一起的,就是待机电压输出
是啊, 我买了一个4800,今天换上去不知道能不能好。又接到一个电源,是新巨的HG2-6300P的,炸保险,换了两个MOS管,还是炸电源,源极对地电阻换了,还是炸。  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:42
发表于 2016-5-30 07:58:33 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习了  谢大神
