- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-18
- 精华
告诉大家一个好消息,电源被我修好了,一开始的思路是FAN4800的13脚VDD没有供电,我就顺着电路查,连接到一个50V 10uF的电容,我看到小板上也有几个这样的电容,都被我换了,心想芯片都订来了,都换了,问题应该不大了,因为没有理论基础,只知道VDD,EN,反馈,电流检测CS,震荡,这几种定义,干脆把全板电容都换了,把电源前级的两个50V 47uf换了,还有后级的两个10V 220uf 一个25V100uf,换了之后通电,用万用表量电压有5V,原来的3.3V电压是不正常的,难怪量的时候电压不稳,在慢慢上升,有时下降,我再量量电压,争取把理论搞懂。谢谢大家的帮助。 |
