查看: 1961|回复: 10
[现代]
现代Z191 闪屏
头像被屏蔽
发表于 2016-5-27 15:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题是闪屏   拿灯管测过它高压板  确定是高压板问题   量了没有东西坏   就改了个高压板上去还是不行 灭了量电压  发现电压不稳定  求哪位大神说一下
发表于 2016-5-27 15:10:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
高压和灯管没有测量对吧
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2016-5-27 15:19:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测了好多次啊  都是一样
发表于 2016-5-27 15:31:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
既然确定高压问题,改了通用的电压不稳?你有无断开原高压板的供电
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2016-5-27 15:33:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有断开啊
发表于 2016-5-27 17:35:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是 背光 保护 了  看下 背光 电路
发表于 2016-5-27 18:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
背光闪时,供电稳定不??
发表于 2016-5-28 17:22:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电压不稳,是不是有短路的,断开驱动板试一下
发表于 2016-5-28 19:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚好有碎屏的同款显示器,嘿嘿
发表于 2016-5-28 19:39:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管测过没?、、如果灯管没问题,你可以把电源板输出端电容全换掉试试
发表于 2016-5-28 21:19:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电不足,换电容
