查看: 5709|回复: 53
这两天竟遇到一些怪咖的机器,联想E440独显开机一会花屏
发表于 2016-5-27 15:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这两天竟遇到一些怪咖的机器, 联想E440开机一会花屏,在想,这机器这么新显卡不可能这么容易坏吧,拆开机器先刷一个BIOS试试看,尼玛!刷上去不检,这是什么情况,连续刷了好几个都不开机了,这机器也是醉了 ,把本机的芯片弄回去还是不亮机,哎,郁闷的。。后面吧机器装好插上电池电源一起开机就亮了,但是问题依旧,花屏,大神们遇到过没!!!!
发表于 2016-5-27 15:02:53 | 只看该作者 �
这么白会不会是屏有问题
屏幕是好的,CPU内存都排除过,问题依旧。  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:13
发表于 2016-5-27 15:07:09 | 只看该作者 �
屏都不换了试一下,直接刷bios,太草率了吧!
呵呵,开机是好的,机器点一会 或者进系统就花屏,这样跟屏幕有什么关系。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:12
发表于 2016-5-27 15:07:27 | 只看该作者 �
屏的可能性很大的
发表于 2016-5-27 15:10:33 | 只看该作者 �
屏的可能性大。
发表于 2016-5-27 15:12:11 | 只看该作者 �
不要想当然,有时替换法是最快的。  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:26
看着像屏幕 楼主你换屏试试是有多难? 换屏不好就去干显卡  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:31
有的屏本来就是要用一会才出问题的  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:38
发表于 2016-5-27 15:13:17 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2016-5-27 15:02
这么白会不会是屏有问题
发表于 2016-5-27 15:20:23 | 只看该作者 �
有可能是屏挂了吧
发表于 2016-5-27 15:21:35 | 只看该作者 �
还是先换屏测试下吧,
发表于 2016-5-27 15:24:31 | 只看该作者 �
一看就是屏或是逻辑板的事
发表于 2016-5-27 15:28:52 | 只看该作者 �
屏,屏线....可以先确定下上半部分有没有问题先
发表于 2016-5-27 15:29:03 | 只看该作者 �
遇过联想的是显卡坏的,也有lvds接口进水也见过
发表于 2016-5-27 15:30:15 | 只看该作者 �
屏幕 屏线一个个排除
发表于 2016-5-27 15:30:41 | 只看该作者 �
你外接过没有、可以外接看看、
发表于 2016-5-27 15:32:32 | 只看该作者 �
先换个屏看下
发表于 2016-5-27 15:35:40 | 只看该作者 �
这个屏幕一般都是40针的通用屏幕   拿个别的屏幕试试不就清楚了什么问题了吗?
发表于 2016-5-27 15:38:41 | 只看该作者 �
有的屏本来就是要用一会才出问题的
发表于 2016-5-27 15:59:31 | 只看该作者 �
还是先换个屏试试,实在不行在动主板
发表于 2016-5-27 16:04:24 | 只看该作者 �
屏和屏线测试一下吧免得费劲啊
发表于 2016-5-27 16:09:49 | 只看该作者 �
换屏 有惊喜
