楼主: 果果滴
这两天竟遇到一些怪咖的机器,联想E440独显开机一会花屏
发表于 2016-5-27 22:18:36 | 只看该作者 �
直接是屏引起的吧
发表于 2016-5-27 22:19:29 | 只看该作者 �
外接个屏判断一下嘛,如果外接也是这样,再查显卡,外接正常查下屏的逻缉板供电电压
发表于 2016-5-27 22:41:08 | 只看该作者 �
查查显卡的小供电吧,
发表于 2016-5-27 23:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e440的lvds是桥发出的
发表于 2016-5-27 23:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上去很像屏坏,显卡也不能排除吧?
发表于 2016-5-27 23:40:45 | 只看该作者 �
外接看看
发表于 2016-5-27 23:46:04 | 只看该作者 �
屏换过试了没有、
发表于 2016-5-28 10:26:21 | 只看该作者 �
果果滴 发表于 2016-5-27 15:12
呵呵,开机是好的,机器点一会 或者进系统就花屏,这样跟屏幕有什么关系。。。。。
不要想当然,有时替换法是最快的。
发表于 2016-5-28 14:22:07 | 只看该作者 �
屏的问题了     换个试试
发表于 2016-5-28 14:43:08 | 只看该作者 �
好像屏线的问题啊
发表于 2016-5-28 15:20:56 | 只看该作者 �
外接一个屏试试
发表于 2016-5-28 15:39:07 | 只看该作者 �
看看是不是休眠开关问题
发表于 2016-5-28 15:49:49 | 只看该作者 �
换个屏试一下啊,像屏幕坏了
发表于 2016-6-26 17:10:31 | 只看该作者 �
这种不是屏问题
