查看: 5091|回复: 36
联想G480不认声卡
发表于 2016-5-27 09:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
版号LA-7981P 故障是进水南桥坏了   更换完南桥机器点亮但是不认声卡  声卡换过还是一样   声卡的 供电 南桥数据脚   复位 都是OK的  现在陷入没思路维修中 求大师指点
发表于 2016-5-27 09:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
数据脚是应该量到波形的
发表于 2016-5-27 09:40:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
声卡供电3V 5V 有没有
都有的  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:13
发表于 2016-5-27 09:44:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
又USB 声卡改装一下就好了 别研究了
改装之后会有个usb口不能用吧  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:29
怎么改装,有没图文并茂的帖子  详情 回复 发表于 2016-5-27 21:23
发表于 2016-5-27 09:54:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
直接插usb声卡
发表于 2016-5-27 10:07:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换声卡芯片
USB小板换过 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:14
USB小板换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:13
发表于 2016-5-27 10:12:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是数据的问题,,查两个信号的阻值
发表于 2016-5-27 10:21:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看37pin有没有电压,然后是量4 ,5 ,6 , 8 , 9脚
这脚可以理解为静音开关吗  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:16
问下这37脚是EC的检测信号吗,起什么作用  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:07
发表于 2016-5-27 10:22:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4  5  6  8  9pin的阻值,,对了  还有所有供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-27 10:38:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这还研究啥,USB的伺候..........何况进水机————,
发表于 2016-5-27 10:46:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进水机器  南桥的问题也是比较大的哦!
发表于 2016-5-27 11:13:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB小板换过了  故障依旧
发表于 2016-5-27 11:13:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
李华东 发表于 2016-5-27 09:40
声卡供电3V 5V 有没有
都有的
发表于 2016-5-27 11:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB小板换过   故障依旧
发表于 2016-5-27 11:20:58 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这样处理? 学习下行冬虫夏
发表于 2016-5-27 11:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水机,线断,漏电,腐蚀
发表于 2016-5-27 12:54:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下南桥里的声卡模块条件正不正常
发表于 2016-5-27 15:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
又USB 声卡改装一下就好了 别研究了
发表于 2016-5-27 15:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是桥的问题吧,买的桥芯片多数不是好的
发表于 2016-5-27 15:31:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
3 5v供电复位都看看有没
