查看: 12985|回复: 22
秒杀几块技嘉GA-G41MT-S2通病
发表于 2016-5-26 20:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刚刚接了三块同行送修的GA-G41MT-S2主板,不多说,直接进入维修过程,第一块上电,跑C1重启,C1重启,不过内存应该好修,技嘉的BIOS容易坏,先把M BIOS拆下来,把B BIOS换上去,上电,还是同样问题,这会就要量电压了,内存电压1.5v有,量236脚有3.3V 量238脚也有3.3V 再量118脚0V,这么快就找到问题所在了,跟着118脚跑线,跑到内存槽边上有一个地方断线了,接上,通电,亮机,再修另一块,上电,也是同样问题,C1重启,也是同样位置断线,这块就多说了,直接修第三块,上电复位灯长亮,先量各大电压,内存1.5V  桥电压1.2V 再量CPU供电0V 这种问题之前也修过很多块了,直接说出问题所在地方了,6312电源芯片上边一个电容短路了,电容下里有一个2R2开路,直接把电容跟2R2换上,上电,亮机,我直接把坏的地方上了图片方便大家找到,再附上亮机的BIOS 朋友们一定要加点分,加分,加分
GA-G41MT-S2 REV1.5.rar
761.48 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
-小磊 + 1
matowood + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1713927585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
华康电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-26 21:06:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
  很好的经验,值得收藏
发表于 2016-5-26 21:20:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这块型号的板子我修了不下30片,哈哈也是卡C1要不就是用的途中会自动重启,然后不过内存。
都是换内存槽边上的LM324搞定的。现在店里还有几片。都是一个客户的
厉害啊  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:22
发表于 2016-5-26 21:24:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
118脚是spd?
DDR3 SPD236 SMB 118和238  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:45
发表于 2016-5-26 21:33:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
秒修.........
发表于 2016-5-27 12:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下经验
发表于 2016-5-27 15:18:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
经验就是金钱啊,直接秒杀拿钱走人了
发表于 2016-5-27 17:22:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是换内存槽边 ...
厉害啊
324 为什么 会卡C1 324 导致 后面 电压输出 不稳 还是 什么?  详情 回复 发表于 2016-6-4 19:26
发表于 2016-5-27 18:04:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
经验才是最宝贵的。。。
发表于 2016-6-2 14:06:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种板子还有一种通病,供电时钟复位正常不跑马,去串口芯片就好了,板子和你的一样,型号是不是就忘记了,反正也是G41
发表于 2016-6-4 10:45:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-6-4 11:59:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
经验才是最宝贵的
发表于 2016-6-4 13:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,果真是高手,小生佩服!
发表于 2016-6-4 14:15:22 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
#在这里快速回复#Giada I690
发表于 2016-6-4 18:41:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我是来学经验的,谢谢楼主传授经验
发表于 2016-6-4 19:26:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-6-4 19:46:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
断线的这个 修过
发表于 2017-6-25 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这板有修过BIOS坏的。和断线的。还有块过自检过CPU定机的 在角落时里扔下
发表于 2017-6-26 11:00:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉G41 复位灯闪烁的不好修
发表于 2017-6-26 11:01:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障应该不是通病吧
