查看: 2879|回复: 8
联想c240一体机屏显白条维修
发表于 2016-5-26 20:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说开机显示白条,一看果然,上部有一条明显的白条,下部还频繁显示乱七八糟的影像。反正看起来特*脏话*像屏坏的现象。想到换屏就糟了,一个屏好几百,客户不知道能不能接受。不管了,先拆机检查吧。其他不管先检查屏是不是好的,拿来通用驱动板点屏,发现这个屏18.5寸。找了好久没找到单八的屏线,就直接用双八的屏线测试,发现屏没用白条,虽然是花屏,没显示白条,基本可以确定屏是好的。裸机测试屏供电发现只有3.7V,明显不对。打开图纸发现屏供电是由Q33控制给的。在驱动板找了个场管换上,故障解决。本来不想发的了,这个小问题。在论坛没有这个维修案列,分享了。最后附上图纸和拷贝下来的bios给需要的迅友们。 LA-9303P.rar (1.21 MB, 下载次数: 23)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 20:17:05 | 只看该作者 �
我也碰见这样的问题  开机能显一下  就不行了  白屏  用 公版点屏还是白屏  最好维修到逻辑板才好的
发表于 2016-5-26 20:18:03 | 只看该作者 �
看着确实是瓶问题。
发表于 2016-5-26 20:42:33 | 只看该作者 �
屏幕供电不 够5V
发表于 2016-5-26 21:15:18 | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2016-5-26 21:35:31 | 只看该作者 �
是电压不够5V白的吗?
发表于 2016-5-26 22:04:08 | 只看该作者 �
屏供电不正常
发表于 2016-6-24 16:26:24 | 只看该作者 �
图纸呢、/???????
发表于 2016-6-24 16:30:55 | 只看该作者 �
图纸 是 LA-9303P 吗?
