- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-19
- 精华
版号:11230-1 LB475 AMD MB 机器为进水机,目测pu4501和PU4504处进水腐蚀,处理好发现南桥供电1D1V_PWR待机就出来了,查看图纸这里应该是正常的。
接下来问题来了,触发后电源指示灯狂闪,而且除了公共端、待机3/5V、南桥1.1V供电不跳变,其他的所有供电(CPU 内存 显卡 二级电压等等)出是出来了,但是都在不停的跳变,电源指示灯狂闪。上不上CPU和内存都一样,电流一直在0.42-0.85之间来回跳变,第一时间刷了个BIOS问题还是一样,接下来供电一个一个的断开,当断开u3610的时候发现指示灯不闪了 电压都不跳变了 电流停在0.95不动 U3610是1.1v的一个转换电压
当然这个转换电压不出来肯定是不行的,只好把U3610装好,来查这个1D1V_S0信号,当断开Q2004和R2029的时候指示灯不闪了
接下来就来查VDDAN_11_CLK这个信号,查来查去发现这个信号只进了南桥,然后二话不说就发个新南桥回来换了,以为这下该好了吧,结果涛声依旧呀。走到这一步,小弟不才,彻底的走进了死胡同,不知道接下来该怎么修了,特来论坛求各位兄弟以及大神来为小弟指点一二。万分感谢!
