查看: 1589|回复: 15
东芝L510CPU 无供电
发表于 2016-5-26 16:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候正常,有时候电流跑0.22,CPU供电控制芯片是 TPS51620  如图:
电流跑到0.22时 21,24,27,30脚没有输出,   但是 内存、显卡、桥、供电都正常,求高手指点 我应该量哪,谢谢了
发表于 2016-5-26 17:00:02 | 只看该作者 �
芯片有没有换过  会不会CPU供电芯片不良了
发表于 2016-5-26 17:13:49 | 只看该作者 �
3.3V和5V的转换电路有没有出来电压
发表于 2016-5-26 17:24:21 | 只看该作者 �
用示波器抓一下试试,万用表测不到,看是否后级电容失效,忘了510是不是NEC大电容
发表于 2016-5-26 17:30:08 | 只看该作者 �
按时序查啊
发表于 2016-5-26 17:32:31 | 只看该作者 �
直接换电源芯片试一下
发表于 2016-5-26 17:54:09 | 只看该作者 �
3S 5S电压查下 出来没有
发表于 2016-5-26 18:00:39 | 只看该作者 �
bu不正常的时候测cpu供电芯片条件
发表于 2016-5-26 18:14:11 | 只看该作者 �
换过芯片了没有
发表于 2016-5-26 21:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片前测测其工作电压
发表于 2016-5-26 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,开启,基准这些是否正常,还有反馈,不正常也会保护
发表于 2016-5-26 22:22:17 | 只看该作者 �
直接更换大电容  我昨日还修了一个就是大电容的问题改成4个330的就可以
发表于 2016-5-27 06:00:32 | 只看该作者 �
这机器有nec吧 换掉
发表于 2016-5-27 07:58:45 | 只看该作者 �
有没有 大电容啊
发表于 2016-5-27 08:24:36 | 只看该作者 �
有没测芯片的条件,34。34开启有电压没,供电26脚,2脚基准电压出来没,VID0--VID6没有高低电平
发表于 2016-6-3 11:22:59 | 只看该作者 �
谢谢大家  NEC大电容换了就成 谢谢大家了
