查看: 5327|回复: 58
又遇到怪事了,修不好 吃了几包烟了 靠
发表于 2016-5-26 13:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接了台索尼的笔记本,触发掉电,查到故障是MAIND信号只有4.5v左右 正常应该是10v以上,待机的时候PQ31控制较9.2v 这个很正常,D级0v 开机后测得PR111  14v 另一头只有4.5左右,断开PR58 PD40 PR63  PR314 PR280 PC78没有,开机测试还是只有7.4v  按道理应该是14v的样子撒,为什么我全部断开了,还是只有7.4呢  不解 不解啊 这个电压不正常  导致后面的转换电压偏低啊!
MBX-216.pdf
1.01 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-26 13:39:16 | 只看该作者 �
PQ31也取掉了
我只想问一句 楼主为何懒得多截几张图呢? 您有没有想过有几人会为了解决困扰您的这一问题 而去下那份图纸呢? 至少我都没注意你说的版号 更别提在我的硬盘里去搜索一下看看有没有现成的了。 下载?那就更无从  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:34
发表于 2016-5-26 13:42:56 | 只看该作者 �
MAIND  这个信号应该不正常导致
发表于 2016-5-26 13:44:54 | 只看该作者 �
肯定是这个信号撒  但是为什么全部断开了 电压还是上不来呢?
发表于 2016-5-26 13:51:02 | 只看该作者 �
有没有想过把PR111换掉试试··
发表于 2016-5-26 13:52:03 | 只看该作者 �
可能是漏电了!
发表于 2016-5-26 13:52:24 | 只看该作者 �
折了那个电容,是不是漏电了。
发表于 2016-5-26 14:00:22 | 只看该作者 �
测maind阻值,阻值正常拆掉PQ31 在开机试试。看下是MAIND受控信号的问题 还是其他问题。
发表于 2016-5-26 14:06:51 | 只看该作者 �
PR111早就换了
拿掉pq31呢?还是7.4v?  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:05
直接换成100欧的  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:12
发表于 2016-5-26 14:07:18 | 只看该作者 �
电容 主板根本没装
发表于 2016-5-26 14:32:27 | 只看该作者 �
见鬼了吧,把PR111去掉,或者直接割断飞线,不要装在板子上,试试
发表于 2016-5-26 16:46:41 | 只看该作者 �
看来这个主板修不好了
莫慌 肯定是能修好的  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:25
发表于 2016-5-26 16:52:06 | 只看该作者 �
会不会电容漏电
发表于 2016-5-26 17:00:11 | 只看该作者 �
坚持就是胜利
发表于 2016-5-26 17:12:36 | 只看该作者 �
直接换成100欧的
不行的,换成100欧的那不是待机这个15v就被拉低了?  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:04
发表于 2016-5-26 17:19:07 | 只看该作者 �
换成100欧后好了吗
发表于 2016-5-26 17:20:14 | 只看该作者 �
断开后面电路
发表于 2016-5-26 17:23:35 | 只看该作者 �
PR111后面的线路割断试试,有的是板层问题拉低电压的,拆件没用
发表于 2016-5-26 17:32:07 | 只看该作者 �
机器不一定是MAIND不正常,也许是掉电太快你没测到正常值。
嗯 您说得很有道理  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:26
发表于 2016-5-26 17:53:24 | 只看该作者 �
短路拉低了,上次遇到板层短路拉低的
