楼主: 少航
又遇到怪事了,修不好 吃了几包烟了 靠
发表于 2016-5-26 18:03:45 | 只看该作者 �
应该是后级转换管坏了 可以拆掉试试 不行可以短线测试
发表于 2016-5-26 18:13:27 | 只看该作者 �
如果没有直接短路可以用公共点电压去开启各路供电检测
发表于 2016-5-26 18:15:03 | 只看该作者 �
慢慢研究慢慢搞
发表于 2016-5-26 18:15:17 | 只看该作者 �
66666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-26 18:30:50 | 只看该作者 �
前面的 15v  正不正常
发表于 2016-5-26 21:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将pr111换成1k左右的看看
发表于 2016-5-26 21:37:09 | 只看该作者 �
这个问题修多了,场管漏电,可能性飞常大
发表于 2016-5-26 22:53:19 | 只看该作者 �
是不是其他线路后面线路还有连接
这条线路就这点元件啊
发表于 2016-5-26 23:04:25 | 只看该作者 �
不行的,换成100欧的那不是待机这个15v就被拉低了?
发表于 2016-5-26 23:05:12 | 只看该作者 �
拿掉pq31呢?还是7.4v?
发表于 2016-5-26 23:06:08 | 只看该作者 �
19楼说的很对啊,万用表没反应过来吧
发表于 2016-5-26 23:34:25 | 只看该作者 �
拿示波器看看啊!
发表于 2016-5-26 23:46:56 | 只看该作者 �
索尼的电脑电脑不是太好搞  隔离电路 真正的不好搞   真会把人搞疯的  兄弟祝你好运
发表于 2016-5-27 08:21:50 | 只看该作者 �
割断了 看看
发表于 2016-5-27 08:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是板层的部问题。
发表于 2016-5-27 09:55:31 | 只看该作者 �
如果后级全部全部断开还是這样,可能是板材漏电,建议直接废掉原来的线路,改用漆包线,骚年快使出你的飞线大法吧
发表于 2016-5-27 11:21:50 | 只看该作者 �
升压电路那边有问题吧
发表于 2016-5-28 17:36:37 | 只看该作者 �
我买了一块新主板,测试电压7.4 看来这个电压是正常的  但是所有的路我不断开话 就只有3.3v 有漏电
发表于 2016-5-28 17:45:43 | 只看该作者 �
可能是漏电
发表于 2016-5-28 17:45:47 | 只看该作者 �
估计是有短路
