查看: 1057|回复: 2
B460烧了上管。
发表于 2016-5-26 12:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
B460烧了上管。焊盘也烧黑烧断了。拆了上管,下管没坏也拆掉,然后通电,感觉CPU电源管理IC发烫,62882C估计坏了。网上定了换上不热了。待机正常,然后装上下管,顺便把另外一组也换了。然后问题就是那个烧坏了的已经没法按装铁乌龟上去了。很多人是改装成其他MOS管,但是觉得都不耐用,还是换原装的好,然后我就把铁乌龟倒过来然后再45度角斜着焊接在隔壁那个空的电容脚上,这样也方便散热。然后就是飞线了。一个飞到下管的壳子上,一个飞到通孔上,修复完毕。
发表于 2016-5-26 12:36:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
建议来张图看得清楚点
发表于 2016-5-26 13:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
意思就是乌龟翻身?
