查看: 1977|回复: 7
LENOVO G460 进水维修
发表于 2016-5-26 10:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,进水机。直接拆机。一代I处理器,无 独立显卡。关键部件没有腐蚀外观。
清理助焊后,加电到0.4掉电。测量0.4状态下各大电感均电压正常。测量BIOS  1P 8P只有0.2的电压,明显不对。测量U4无输出 3VS。
电压测量找到断点部位。接好上电OK.接屏OK.
因为主要腐蚀部位关系到电池充电。卡电池发现电流无 变化。测量充电脚只有0.6的电压。测量PU11的24P电压只有0.7.回头测量PQ2,本体数据正常,电阻链接点有断开,补好依旧不充电。测量PQ2的2、3P电压正常,1P却无正常输出,断开1P后继还是依旧,料板上找个PQ2换上,测量电压出来了,接电池开始充电。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
喵奴 + 2
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
金日笔记本快修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 10:50:50 | 只看该作者 �
进水还是很好修的
发表于 2016-5-26 10:59:41 | 只看该作者 �
进水主要还是要细心处理
发表于 2016-5-26 11:01:01 | 只看该作者 �
不是太多哦
发表于 2016-5-26 11:04:10 | 只看该作者 �
进水是好修但是要细心
发表于 2016-5-26 11:46:59 | 只看该作者 �
过水遇到过洗洗得的,也有怎么也查不出问题的,看严重度
发表于 2016-5-26 11:54:19 | 只看该作者 �
进水还是很好修的
发表于 2016-5-26 15:57:32 | 只看该作者 �
厉害  补几条线
