查看: 5085|回复: 21
关于CPU供电上管G极悬空的疑问
发表于 2016-5-26 09:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   书上说供电上管G极不能悬空,否则会烧坏后级电路中的元件,原理是什么呢?对这一点不清楚,还请老师明示
发表于 2016-5-26 10:24:18 | 只看该作者 �
供电管多是MOSFET管,G极,也就是栅级输入电阻非常大,几乎等于是绝缘的,靠输入的电压形成的电场来开关沟道。又因为绝缘层非常之薄,击穿电压很低,也就十几二十来V,所以MOS管如果G极悬空开路,上电很容易因为G级感应出静电从而让MOS失控导通,当然也就烧管了。不旦如此,平时MOS管保存也要放在防静电袋中,并且上机前一定要测下G极是否和D,S级有无电阻,确定管子好坏。
最早mos 精贵的时候好像还是几脚短接的,而且现在mos管子三只脚的焊接顺序都有要求的,但基本没按要求来,可能好多都不知道有要求。  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:19
前不久看了迅维公众号的视频,那个实验明白告诉我们G极悬空会烧管子,但不明白为什么。多谢解答。  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:08
楼主很热心  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:25
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 10:25:59 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-5-26 10:24
供电管多是MOSFET管,G极,也就是栅级输入电阻非常大,几乎等于是绝缘的,靠输入的电压形成的电场来开关沟 ...
楼主很热心
发表于 2016-5-26 10:40:57 | 只看该作者 �
二楼讲得不错,反正记住G极不要悬空就是了。
发表于 2016-5-26 10:43:18 | 只看该作者 �
通俗一点就是没人管理了,就直接导通了
发表于 2016-5-26 11:33:56 | 只看该作者 �
上次有讨论这个问题,如果G极接了电阻的话应该就不会烧
发表于 2016-5-26 14:33:46 | 只看该作者 �
G极会有感应电压,,导通后就会烧电路了
发表于 2016-5-26 17:23:18 | 只看该作者 �
往G级加电压 S级和D级就会导通
发表于 2016-5-26 18:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 18:24:15 | 只看该作者 �
原来拆了电源管理就会大短路。是这个原因呀
发表于 2016-5-26 22:26:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-5-26 23:19:28 | 只看该作者 �
最早mos 精贵的时候在储藏过程中好像还是几脚短接的,而且现在mos管子三只脚的焊接顺序都有要求的,但基本没按要求来,可能好多都不知道有要求。
有要求?按什么顺序来焊?放上去风枪一吹,顺序还控制的到吗? 能不能说下按什么顺序?怎么操作  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:50
是的。 厂家贴片生产时有一些规范的,设备肯定是防静电和感应电的。个人维修的话焊好后测量一下即可。  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:24
发表于 2016-5-26 23:24:08 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-5-26 23:19
最早mos 精贵的时候在储藏过程中好像还是几脚短接的,而且现在mos管子三只脚的焊接顺序都有要求的,但基 ...
是的。
应该是焊前测下吧,当然焊后也要测,怕焊坏了  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:53
管脚在焊接时,应该先焊源极,不过现在维修都是直接吹下来吹上去,没有过多讲究。  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:28
发表于 2016-5-26 23:28:23 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2016-5-26 23:24
是的。
发表于 2016-5-26 23:43:46 | 只看该作者 �
G极悬空会烧管的。
发表于 2016-5-27 00:08:57 | 只看该作者 �
大神你的电子知识真是学的太好了,佩服佩服
发表于 2016-5-27 00:12:51 | 只看该作者 �
居然还有焊接顺序不知能否详细说下
发表于 2016-5-27 00:20:59 | 只看该作者 �
学习了非常感谢!
发表于 2016-5-27 10:50:56 | 只看该作者 �
能不能说下按什么顺序?怎么操作
先用烙铁焊上s极 据说是这样的 但这样麻烦 所以我就说大家就直接用风枪吹下来 吹上去的 反正维修价格也收不起来  详情 回复 发表于 2016-5-27 13:07
发表于 2016-5-27 10:53:22 | 只看该作者 �
是的。
