查看: 2516|回复: 6
联想机的kvm800m主板无法开机
发表于 2009-3-14 11:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
754的主板能通电...不跑码...卡没RST...
经测试CPU的时钟电压不正常..电源管理芯片的GOODPG没信号...
pci的A15脚和AGP的A7没信号....好像主板都没有时钟呀....
复位开关针没有5V或3.3V的电压...电压只有0.6V左右...
不知怎么下手了...是南桥坏了吗?
14.318有电压差....时钟芯片的3.3和2.5电压正常....时钟芯片是
ics950405af
发表于 2009-3-14 12:53:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下复位电路,还有就是NB的供电
发表于 2009-3-14 17:00:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
复位针没电压是不是南桥有问题了?
发表于 2009-3-14 20:48:11 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
期待解决,我也有一块一样的主板,客户把CPU的针脚插断了后出现此问题的
发表于 2009-3-14 21:36:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先查时钟,在查复位
发表于 2009-3-14 23:15:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵。。。修好了。。。打时钟芯片换了就可以啦。。。不过有点可惜呀。。我那个板是好的。。。现在没有时钟芯片了。。。悲哀呀。。5555
发表于 2009-3-28 15:01:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
早点看到你的帖子就好了,我一块同样的问题,不过还换了ITE8705F才最终搞定
