查看: 9437|回复: 16
联想E40报错0190:Critical low-battery error
发表于 2016-5-25 19:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
做了北桥后有显示 开机又报错 0190
报错以后两三秒掉电 0190:Critical low-battery error
FN+F1进 BIOS      按FN+F9          FN+F10保存一下就行了
发表于 2016-5-25 20:10:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
常见问题的经验分享   INTEL的 也爱出这个报错
发表于 2016-5-25 20:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前碰到过,
发表于 2016-5-25 20:14:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电池报错  电池没哟电了
发表于 2016-5-25 20:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池电量过低了呗
发表于 2016-5-25 20:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享  还没遇到过
发表于 2016-6-21 10:12:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚好遇到一个,AMD的机器,调一下会好,但是为啥加焊北桥会出现这问题啊,有啥牵连
发表于 2016-7-19 02:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
E50 报0190 怎么解决?
发表于 2017-6-24 00:12:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恢复默认。退出保存。
发表于 2017-6-30 16:37:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这一招真好用谢谢了。
发表于 2017-7-16 15:24:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天修到amd版本的正是此问题,省去了刷bios时间  感谢
发表于 2017-7-16 15:49:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个错误不是提示电池电量过低吗?
发表于 2018-9-27 19:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
经常遇见,还原BIOS就行了
发表于 2018-9-27 22:53:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前碰到过,也是这么解决的,焊显卡后遇到的,因为放了电,我后来在做显卡,我就不拨小电池了
发表于 2018-9-28 11:22:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
经常碰到,放电就会这样
发表于 2018-9-28 11:28:27 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电池报错,电量低
发表于 2018-9-28 11:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前2天刚遇到一个。看见楼主的帖子直接搞好了,差点修主板去了
