查看: 1898|回复: 6
NEC笔记本待机偏低维修
发表于 2016-5-25 18:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机NEC笔记本,待机偏低0.003,按开关没反应,拆下主板测量pL510电感短路,焊开一端测量都短路,系统供电芯片采用MAx8743,可以看图,图中pc9已经被拆下来了,风扇控制线也给改了,看来这个前维修没有胡来,经过判断8743损坏,pc8短路又加上pc9,经过全板测量各大电感没有发现短路,直接接稳压电源待机己经到了0.009,接上开关板,按下开关风扇转起外接显示器电流上到1.147A,开关L0G0NEC已经出现,装机上电进入系统,正在拷机中……
发表于 2016-5-25 18:30:29 | 只看该作者 �
这机器很老了
发表于 2016-5-25 18:33:52 | 只看该作者 �
thankssssssss goood troubleshooting
发表于 2016-5-25 18:35:03 | 只看该作者 �
好老的本子,不过在维修看来不管多老的机器能收上钱就是王道
发表于 2016-5-25 19:34:11 | 只看该作者 �
这么老的机子还在修。你收多少钱
发表于 2016-5-25 20:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的鸡,你还再干呀,⑩几年了
发表于 2016-5-25 20:48:43 | 只看该作者 �
商家还算有良心,没做故障   ,
