查看: 1193|回复: 9
ASUS K55D 不亮
发表于 2016-5-25 17:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕的本子,amd的芯片组,来的时候能加电,但是不亮,拆机没有进水痕迹,也没修过,量bios电池有电,拆开散热片,显卡是216-0809000,南桥是218-0755097,这两个芯片都有点爱坏,我都换过很多了。先用第一把刷子,风枪吹显卡,上电没变化,在用第二把刷子,刷bios,上电还是没变化。接下来就是感觉了,显卡可能大。正好咱家有这样的显卡,以前客户自己说显卡坏了  非要换,最后给换了,就剩下来了一个。
正好今天说一下我自己的小经验,有芯片风枪吹了就亮,能用一段时间,时间长了还会坏,这样的是芯片上的晶体和芯片之间的问题,没办法解决,根本就不是芯片和主板之间虚焊的问题,有没有遇到的小伙伴啊。分享一下。
今天换一下看看,最后奇迹出现了,显卡芯片坏了,换上就好了。最后上图片。谢谢大家。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 17:26:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
amd 芯片组
发表于 2016-5-25 17:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
几代的 APU 。。。。。 还有南桥?
发表于 2016-5-25 18:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个 显卡赛热量大 爱坏
发表于 2016-5-25 23:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的板子 北桥 显卡都容易出故障
发表于 2016-5-26 11:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这板子很垃圾·。。。。
发表于 2016-5-26 12:10:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AMD发热量大 很容易出问题哦
发表于 2016-5-26 12:18:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
华硕的图纸不好找啊
发表于 2016-5-26 12:24:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
多点一会  也有可能是电容 100 的
发表于 2016-5-26 12:27:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个 显卡赛热量大 爱坏
