查看: 1874|回复: 3
联想s405,多灾多难啊!
发表于 2016-5-25 16:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始此机器是触发不亮。拆开看显卡加焊过,加焊显卡无效,又出现新情况,触发掉电,后来刷bios后解决掉电问题。但是机器还是不亮,测各大供电,显卡供电没有。查图纸发现是en信号时有时无,此信号是南桥发出来的,更换南桥后en信号出来来,显卡供电也正常了。但是机器还是不显示,又重新重植显卡后。机器亮了。兴奋啊。可以马上问题又来了。机器认不到硬盘,bios里面也认不到。测硬盘接口3v和5v都有,硬盘接口也正常。到tb重新买了bios还是没用。郁闷。不知道查哪里了。请各位大侠帮我分析下,谢谢
发表于 2016-5-25 16:52:50 | 只看该作者 �
请检测SATA模块供电是否正常,SATA设置电阻是否有被你搞掉。
版主。机器好了。还是南桥问题。又加焊了一遍。好了。谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:21
版主,SATA模块供电在哪里检测啊。这方面没有关注过,基础比较差,不知道怎么找,是不是+AVDD_SATA这个供电啊?这机器很多零件没有标示的。很难找。又找不到点位图  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:58
发表于 2016-5-26 09:58:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 10:21:47 | 只看该作者 �
