查看: 4899|回复: 26
联想S410 LA-A321P rev1.0 不触发求助
发表于 2016-5-25 16:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410 LA-A321P rev1.0   进水的机器   有35V  全板无短路。按开机键 指示灯亮3秒左右灭,按开机键同时测量电压  一个都没有出来   内存  CPU 显卡等 供电都是0V   PM_SLP_S5# S4 S3都是0V  没有电压没有跳变,+1.05VS_VTTP阻值23左右,感觉应该正常求助高手。
发表于 2016-5-25 18:10:46 | 只看该作者 �
重点查进水的地方    应该是南桥少工作条件或者南桥坏了
发表于 2016-5-25 18:39:14 | 只看该作者 �
进水肯定电路氧化了
发表于 2016-5-25 20:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看桥吧,南桥
发表于 2016-5-25 20:21:25 | 只看该作者 �
请问这个合并的u1 需要哪些条件才能发出s5?
发表于 2016-5-26 05:53:33 | 只看该作者 �
查桥的工作条件
发表于 2016-5-26 11:23:37 | 只看该作者 �
AC_IN到PBTN_OUT# 条件都满足,就是不出SLP_S电压   PBTN_OUT#有跳变 三把斧已经用完没招了,看到论坛里面有和我一样故障,但是没有结果。请教高手们有遇到这种情况的吗
发表于 2016-5-26 11:30:41 | 只看该作者 �
重点还是查进水的地方还有EC的工作条件这块
发表于 2016-5-26 13:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec已经发出开启电压给桥了,按开机键这个电压有跳变,正常下一步桥应该发出s5s4s3等电压啊,这三个点测量阻值都正常,但是没有电压,瞬间电压也没有,估计十有八九桥坏了,因为桥旁边有点进水
发表于 2016-5-26 13:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果桥坏了,还有必要搞吗?
发表于 2016-5-27 12:56:27 | 只看该作者 �
LZ好了修好了吗?我这一台进水,无显卡供电,刷BIOS后供电正常,跑0.32
发表于 2016-5-31 18:56:35 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗?
发表于 2016-5-31 21:18:07 | 只看该作者 �
查桥和EC的所有待机条件!!
发表于 2016-5-31 21:20:25 | 只看该作者 �
看看进水位置有么有掉件 或者是断线
发表于 2016-5-31 22:11:02 | 只看该作者 �
我有个料板要不?记得是反复跳变不亮,
发表于 2016-5-31 22:30:27 | 只看该作者 �
查桥的条件,进水看有没有断线之类的。
发表于 2016-6-10 12:15:45 | 只看该作者 �
大哥。。有图纸吗???我的不过保护隔离
給你,你想要的图纸  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:31
发表于 2016-6-10 19:10:36 | 只看该作者 �
已经换板子了,EC条件都正常了,确定是桥坏了,不敢搞,直接换板,U1靠近桥的地方有轻微进水。
发表于 2016-6-11 09:13:24 | 只看该作者 �
检查进水的位置,有没有原件氧化。或者短线。 进水位置如果有BGA 焊接的话 建议拿下重焊一下。
发表于 2016-6-16 10:31:57 | 只看该作者 �
sunny。。。 发表于 2016-6-10 12:15
大哥。。有图纸吗???我的不过保护隔离
給你,你想要的图纸
LA-A321P.pdf
1.06 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
S410P
谢谢啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:07
