查看: 1809|回复: 18
e425 开机不亮!!!
发表于 2016-5-25 15:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 e425 amd笔记本   开机电流有跳变   拔掉内存有报警声音  插上内存 没有报警声音  电流跳到1,35又掉到0.89  好像是显卡不过  直接上BGA  还是一样的 故障    请高手指点!!!!!
发表于 2016-5-25 15:47:11 | 只看该作者 �
换显卡也不行么
发表于 2016-5-25 15:55:57 | 只看该作者 �
刷BIOS呢,试试有可能是
发表于 2016-5-25 16:47:19 | 只看该作者 �
先测下显卡的供电都有了不?
发表于 2016-5-25 17:23:51 | 只看该作者 �
BISO问题多!
发表于 2016-5-25 17:25:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2016-5-25 17:25:54 | 只看该作者 �
先找个U试试,现在本U坏的太多。
发表于 2016-5-25 17:26:23 | 只看该作者 �
看显卡条件满足没有,看下架构,是不是CPU控制的,,显卡坏也可能呀
发表于 2016-5-25 17:27:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再做显卡
发表于 2016-5-25 17:28:41 | 只看该作者 �
换U不行就很排除BIOS,有示波器打下波波,按这电流像是BIOS。
发表于 2016-5-25 23:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没刷过BIOS吗
发表于 2016-5-26 05:42:42 | 只看该作者 �
查显卡工作条件 不行就换
发表于 2016-5-26 06:36:33 | 只看该作者 �
外接看看有没有。先刷刷BIOS,再做做显卡
发表于 2016-5-26 09:29:19 | 只看该作者 �
bios  刷过了
发表于 2016-5-26 09:29:49 | 只看该作者 �
cpu 也换过了
发表于 2016-5-26 09:30:38 | 只看该作者 �
显卡的 供电也有
发表于 2016-5-26 09:31:48 | 只看该作者 �
显卡还有南桥 都加焊过了
发表于 2016-5-27 09:13:35 | 只看该作者 �
请高手们 指点一下   谢谢
发表于 2016-6-25 11:25:51 | 只看该作者 �
好了吗我的也是这问题
