查看: 11157|回复: 7
机器人布丁拆解图赏
发表于 2016-5-25 15:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器人布丁拆解图赏
  不知不觉间,机器人已不只是在科幻大片中存在,开始进入现代生活的每一个角落。从工业生产到家居生活,都开始有了机器人的影子,虽然他们大多不如影片中那么智能,或是只完成其中的某项功能,但是他们给生活带来的变化时巨大的。下面我们一起来欣赏一下这款“家庭陪护机器人”的小布丁吧!
机器人布丁 图1
机器人布丁 图2
机器人布丁 图3
机器人布丁 图4
机器人布丁 图5
机器人布丁 图6
机器人布丁 图7
机器人布丁 图8
  机器人小布丁拆解:
  首先取下它的墨镜,85颗LED灯泡排列成5行17列,组成了LED光栅,用来显示布丁的工作状态。
机器人布丁 图9
机器人布丁 图10
  取下双耳的银色耳环和白色盖板,上面有黑色的防尘布,这应该就是扬声器。原来布丁的耳朵不是用来听的,是用来说的。
机器人布丁 图11
  拆完表面的东西,没有找到螺丝孔,在布丁的底座上有一圈橡胶环,撬开就可以找到。
机器人布丁 图12
  拧开三颗螺丝,便可取下底座。底座上加了配重,用来保证布丁的平衡,以免使用中轻易被碰倒。
机器人布丁 图13
  小布丁的内部电路板,上面器件不多,可以看到隐藏的电池、步进电机(深圳正德)和电路板。电路板上器件也比较简单,除了接插件,最醒目的就是电容了,电解电容采用的是钽电容。
机器人布丁 图14
  来个近照,正中的插头上涂了胶,因为布丁是360旋转的,这个排线在转动时会处于受力状态,防止脱落。
机器人布丁 图15
  继续往下拆,电路板取下后,露出一个蓝色三个触点的小开关,应该是作为限位开关试用,因为360选择不是任意转,沿着一个方向旋转时,中央白色的器件会碰到蓝色部分,也就是限位,告诉布丁不能再转了,否则会将中间的排线扭断。转到另一个也是一个道理。
机器人布丁 图16
  电路板的背面,能看到一个芯片,型号是USX2064-AEZG-TR,是4口USB2.0控制器,附带USB电源输出功能。关键器件加了屏蔽罩,没有风枪不能继续拆了。
机器人布丁 图17
  接着看主机部分,拆卸电池遮盖板,可以看到3.7V500mAh的聚合物锂电池,左侧的两个金属片应该是zigbee的天线。
机器人布丁 图18
  继续拆卸,这次能清楚的看到步进电机的传动齿轮和中央的小轴承了。
机器人布丁 图19
  上图的齿轮和下图的齿轮配合,组成了一个选择系统,共同完成布丁机器人的旋转任务。
机器人布丁 图20
  卸载顶盖,布丁的摄像头清楚的显现出来,它采用了最小的广角监控级摄像头,分辨率最高支持1280*960,视角为水平73.6度(支持360°旋转)、垂直58.6度,因为摄像头在竖直方向不能移动,且倾角向上,所以它只能有效监控斜向上部分的空间。如果布丁防止过高,就会影响监控效果。
机器人布丁 图21
 内置mic和扬声器。双MIC设计可以全方位拾音,还可以降噪处理。
机器人布丁 图22
    MIC和扬声器的接线部位。
机器人布丁 图23
  继续拆卸,又发现一块电路板,应该是主板了。可惜的是两个大大的屏蔽罩让我们看不到内部的样子。只能能看到的芯片是EFM32ZG210F32T,应该是作为LED点阵控制器使用。
机器人布丁 图24
  板子背面,可以看到内置的SIM卡和8GBTF卡。
机器人布丁 图25
  这个小盖板上面集成了wifi天线和GSM天线。
机器人布丁 图26
  拆掉的顶盖。两个黑色圆环为MIC的安装位置。
机器人布丁 图27
  所有配件来个全家福吧。照完按相反步骤依次装回,布丁又满血复活了。
机器人布丁 图28
  拿出为布丁准备的小车套件,先照惯例来个全家福,组装过程这里就不做详细介绍了。
机器人布丁 图29
  先把框架搭起来,让布丁坐上去试试。看效果还不错嘛。
机器人布丁 图30
 安装完毕,上电看看效果。是不是丑爆了?编个程序让小布丁和他的座驾翩翩起舞吧。
机器人布丁 图31
发表于 2016-5-26 10:30:19 | 只看该作者 �
车是楼主控制的吗?还是楼主通过布丁控制。
呵呵!要真如此,小布丁不是太强悍了!  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:19
发表于 2016-5-26 11:19:01 | 只看该作者 �
呵呵!要真如此,小布丁不是太强悍了!
哈,以后会有的,那楼主是用超声波测距控制?  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:31
发表于 2016-5-26 12:31:00 | 只看该作者 �
晨洋宝贝 发表于 2016-5-26 11:19
呵呵!要真如此,小布丁不是太强悍了!
发表于 2016-5-26 13:22:29 | 只看该作者 �
车和布丁是分别控制的?
发表于 2016-5-26 17:15:28 | 只看该作者 �
你长得那么丑,说什么都不算
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-9-8 20:55:19 | 只看该作者 �
哪位大神能告诉我,布丁S说话屏幕只有一个!是什么问题,目前只能手机操作了
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-5-10 20:44:22 | 只看该作者 �
怎么看大图
