查看: 5600|回复: 13
T430S 不能充电
发表于 2016-5-25 13:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T430S 不能充电,换过电池,也不行,电池接口的I2C 两个信号都没有,充电芯片BQ24760 6 7脚也没有电压。这个也找不到电路图。没有办法修啊,电脑能正常用,这个要查哪块
发表于 2016-5-25 13:38:26 | 只看该作者 �
让大家了解一下
发表于 2016-5-25 13:39:19 | 只看该作者 �
#在这里快速回让大家了解一下复#
发表于 2016-5-26 05:27:14 | 只看该作者 �
什么版好?
发表于 2016-5-26 16:05:01 | 只看该作者 �
多半是场管坏了,查看一下充电电路的管子
发表于 2016-5-26 18:35:38 | 只看该作者 �
z找芯片的pdf啊
发表于 2016-6-7 13:41:20 | 只看该作者 �
楼主有没有修好呀
发表于 2016-6-7 13:52:00 | 只看该作者 �
找图,查电池接口,是否是没检测到电池造成没有图电池信息
发表于 2016-6-7 14:03:00 | 只看该作者 �
在 系统里 看有没有电池型号信息,   判断下 EC  和  电池     和 充放电芯片  通信   缩小范围
发表于 2016-6-22 09:52:01 | 只看该作者 �
这有图纸,我手上一台也是充不了电,待机电流通电几秒后会没有,查可以开机,DCIN_DRV电压被拉低
T430.zip
2.66 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-22 09:56:47 | 只看该作者 �
找芯片的定义PDF啊, 看下充电转换管
发表于 2016-6-22 10:02:27 | 只看该作者 �
我的是24V升压会被拉低,拉低后没有待机电流,但这电脑可以开机真是奇怪,升压二极管跟电容都没坏,拉低的时候发现VCC5M变成0V
发表于 2016-6-22 10:03:02 | 只看该作者 �
会不会是TB芯片有问题
发表于 2023-5-4 13:47:44 | 只看该作者 �
打下电池数据线的对地值看看正常吗
