查看: 4731|回复: 25
[已解决]
这该怎么解决?
发表于 2016-5-25 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 灵越15R 5437  不触发,版号:DOE40-HSW GDDR5 MB 12307-2
刷BIOS后当时可以触发,点亮运行没有任何问题,放在那儿过几个小时后又不触发了,后来总结一下只要加热下bios或者CPU(4代U和南桥都知道吧)当时可以点亮没有问题,冷机了就不行了,这块板子反反复复搞了几天,终于有了眉目,USB信号线打值一根0殴,一根6殴,查图纸一路通到南桥里,中间也没什么保护电路,图纸上有U3501,实际上这块板子并没有找到此芯片,我了个去!不带我玩了么!~~~~
发表于 2016-5-25 11:35:18 | 只看该作者 �
换主板吧 哈哈
发表于 2016-5-25 11:35:59 | 只看该作者 �
这板有个通病,整板加热,试试
能仔细看帖子吗? 这水灌的  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:25
发表于 2016-5-25 11:38:05 | 只看该作者 �
是不是该换CPU了?看这图片像是上过BGA?
没有呢,风枪稍微加执下就可以亮机  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:47
发表于 2016-5-25 11:38:42 | 只看该作者 �
换板哈哈哈哈哈
发表于 2016-5-25 11:39:08 | 只看该作者 �
实测bios第七脚电压不对,只有0.7V,上拉电阻更换过也不行,跟USB短路有没有关系也未可知
发表于 2016-5-25 11:43:49 | 只看该作者 �
USB阻值都不正常,换超级U吧
发表于 2016-5-25 11:45:36 | 只看该作者 �
真的只能换板,这个U很难换。碰到这个头就疼
发表于 2016-5-25 11:47:03 | 只看该作者 �
没有呢,风枪稍微加执下就可以亮机
发表于 2016-5-25 11:48:16 | 只看该作者 �
建议你换板,估计你这板你是修不上啦我这回收你卖不????
发表于 2016-5-25 11:53:13 | 只看该作者 �
这个主板 BIOS爱坏,cpu也爱坏,碰到过一个么修好
发表于 2016-5-25 11:53:55 | 只看该作者 �
为什么不换个BIOS芯片 再刷程序看下
换过,头天客户拿回,第二天就拿来了  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:03
发表于 2016-5-25 12:03:16 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2016-5-25 11:53
为什么不换个BIOS芯片 再刷程序看下
换过,头天客户拿回,第二天就拿来了
发表于 2016-5-25 12:11:51 | 只看该作者 �
那你干脆点 把U取了打USB值不就完了 难道你不敢干他
发表于 2016-5-25 12:17:24 | 只看该作者 �
换主板  了 这主板怪的
发表于 2016-5-25 12:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb信号线应该不会漏电,那就桥了,可以尝试换一下超级u,以后总不能碰到就换板吧
发表于 2016-5-25 12:25:29 | 只看该作者 �
学徒007 发表于 2016-5-25 11:35
这板有个通病,整板加热,试试
能仔细看帖子吗?  这水灌的
发表于 2016-5-25 12:26:44 | 只看该作者 �
usb阻值都这么低,还不换cpu?
发表于 2016-5-25 12:27:02 | 只看该作者 �
楼主如果相信自己的技术 就换U  不行就换版  吧
表示同意,这板贵的很估计显卡桥cpu都在一块  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:35
发表于 2016-5-25 12:35:28 | 只看该作者 �
