查看: 3972|回复: 53
索尼VPCEH板号MBX-249不跑CPU维修
发表于 2016-5-24 18:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户发了一台索尼VPCEH的机器过来修。说是开机不亮机的。通电开机电流只有0.3左右,大概判断应该是缺少电压。拆开机器量主板上各个大电感的供电,发现CPU和GPU电压没有。主板板号为MBX-249 看CPU核心供电芯片是ISL95831,于是断开24脚所接电阻PR4239,通电再量CPU供电有了,HM65容易坏引起不出CPU电压,于是打算换一个,看手头有几个料板拆下来的芯片,有个HM67的外观比较新,觉得应该是好的,三代的主板可以装二代的CPU,那么HM67应该可以向下兼容HM65,但感觉不放心,还是上网查了一下,有些说可以代换,于是植球换上……等板冷下来后再通电试机,电流跳到0.67就不动了,量CPU电压什么全有了,就是不跑U,一点跳变都没有,难道芯片不能代用,还是说有其它问题,量了下感觉还是南桥不对,于是再找回个HM65的植珠重新换上……再次开机,电流蹦蹦跳跳上去了亮机了。看来还是要实践来说明事情,有些在论坛里乱说一通说这个那个可以代用,其实有些都没实际操作的就理论判断觉得可兼容那是不行的。
这台机换了南桥不会启动慢,但我还是把BIOS备份下来并合成了一个写入ME部分的,版本7.0.10.1203
MBX-249图纸.zip (1.92 MB, 下载次数: 5)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
王小超 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-24 20:51:50 | 只看该作者 �
67和65有些机器是可以代换的
可能是吧,原来什么芯片就用什么芯片,但还是不要轻易试的好,太费时间了,有时作太多次BGA还可能把板层搞坏  详情 回复 发表于 2016-5-24 21:11
发表于 2016-5-24 21:11:25 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-5-24 20:51
67和65有些机器是可以代换的
我换过好多次 戴尔的机器 都可以,其他就没试过!  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:51
发表于 2016-5-24 21:53:33 | 只看该作者 �
也可能是你那个67坏了本身
发表于 2016-5-24 21:58:17 | 只看该作者 �
也许是你本身那个就坏了
也有可能,但是最近修的机器证明最好不要换代用的,那天朋友修一台联想G400没有一样的,找了个代用的,作上去亮机了,但是上客户原来的I5三代CPU会报错,上赛扬的就不会报错,后来反复试多几个CPU确定是南桥问题再找  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:11
发表于 2016-5-24 22:11:49 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-5-24 21:58
也许是你本身那个就坏了
也有可能,但是最近修的机器证明最好不要换代用的,那天朋友修一台联想G400没有一样的,找了个代用的,作上去亮机了,但是上客户原来的I5三代CPU会报错,上赛扬的就不会报错,后来反复试多几个CPU确定是南桥问题再找回一样的换上就可以了
那个不会,机器已经拿走有半个月了,没返修  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:36
还有啊,就算是亮了也不一定这就完事了,有的是半个小时掉电  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:30
发表于 2016-5-24 22:12:20 | 只看该作者 �
关于带有是没有的时候才会想代用,一般手上有现成的,基本不用代用的
有时没一样的料就想找代用的,但是自己植珠很费时间  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:13
发表于 2016-5-24 22:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-24 22:30:52 | 只看该作者 �
★★遊漁☆☆ 发表于 2016-5-24 22:11
也有可能,但是最近修的机器证明最好不要换代用的,那天朋友修一台联想G400没有一样的,找了个代用的,作 ...
发表于 2016-5-24 22:36:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-24 23:40:10 | 只看该作者 �
表示学经验了,其他不知道
发表于 2016-5-24 23:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除非太急  一般我不会代换
发表于 2016-5-25 00:13:08 | 只看该作者 �
看不懂、、学习中。。。
发表于 2016-5-25 00:34:57 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2016-5-25 00:56:11 | 只看该作者 �
SLJTV的南桥是HM70平台的.如果你换到原板是HM76或者HM77平台上面去的话 可以亮机 但基本上半小时掉电,上赛扬或者奔腾双核就没有问题.HM67换HM65是没有问题的 这就好比以前用945GM代换943GM是一个道理.新款桥珠子小,做桥的成功率也下降,并不代表不能代换.
发表于 2016-5-25 09:52:50 | 只看该作者 �
没有试过代换的
发表于 2016-5-25 09:53:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-25 09:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-5-25 10:03:48 | 只看该作者 �
DELL的代换成功过
可能跟主板线路设计有关。  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:46
发表于 2016-5-25 10:05:12 | 只看该作者 �
'HM65容易坏引起不出CPU电压'??
是的,联想G470不出CPU电压修过好多也是南桥问题  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:18
