查看: 3935|回复: 88
小修同行E430无3/5v和不触发
发表于 2016-5-24 15:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
人人为我,我为人人感谢加分~
BY:青春的死胡同
型号:联想E430
故障:无3/5v 修好后不开机 故事开始的前面说一句【这个机器被同行Cao烂了到我手上机器都拆不开,乱七八糟!】
故事开始;拆机看故障插电0.007无待机电压
那就看呗 之前我回复过一个坛友故障和我差不多的,RT8205E 1/6 是EN 1/2 三个开启 +EN_lDO
我就直接戳上1/6 脚没电-组织也正常,不管了就把下面这个管子去掉
如图:
去掉后还是一样,顺手戳了一下EN-13pin的 2.8V 不对不对,我在看看分压电阻1脚尽然是17v 那就飞线呗飞线后3/5v正常出电压
按开机键没反应,我的妈呀哪有这么多问题,看看ec吧什么AC IN ec_rst# ON/OFF 都看了有跳变,在看PBTN_OUT#不跳变,真囧 那就换个ec呗,咔咔咔网上订了两个ec 直接换咔咔咔的换上去按开机一路开机掉电 开机掉电 上电亮机。
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
ensonbaby + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laiyggg + 2
孟前程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
争光in + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有你不孤独 + 1
yangyajun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张川zc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-24 15:17:01 | 只看该作者 �
楼主直接定的剪板EC,运气好。我以前定回来的 程序全不对
区分很多的 G480 E431 430 反正很多都是跟机器要对的上,买的时候人家会问你上什么机器的ec  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:49
发表于 2016-5-24 15:34:19 | 只看该作者 �
遇到这样的同行,也是醉了,幸好没把桥干死
楼主技术不错,学习了  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:35
发表于 2016-5-24 15:36:25 | 只看该作者 �
不错技术 很好
发表于 2016-5-24 15:40:09 | 只看该作者 �
看看,学到了
发表于 2016-5-24 15:41:51 | 只看该作者 �
二修机不好搞
发表于 2016-5-24 15:42:54 | 只看该作者 �
楼主哪里人啊 东北的?E430EC 程序换的也挺多的
发表于 2016-5-24 15:44:19 | 只看该作者 �
上家东过的,我都不想搞,还好没有拆掉其他东西。
发表于 2016-5-24 15:45:27 | 只看该作者 �
运气真好啊a
发表于 2016-5-24 15:48:54 | 只看该作者 �
楼主片段准确 ,修机迅速
发表于 2016-5-24 15:50:25 | 只看该作者 �
这样的机子不好修呀
发表于 2016-5-24 15:53:37 | 只看该作者 �
上次一个同行送来的机器也是这个问题!  搞了半天!但是他是掉原件了!害我查了半天
个人觉得仁宝的机器蛮好修的,普遍通俗一点  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:24
发表于 2016-5-24 15:58:00 | 只看该作者 �
这样的机子不好修呀
发表于 2016-5-24 16:08:00 | 只看该作者 �
请问师傅们,这个EC是自带程序的吗
那么EC程序不一样能亮机吗?这种EC程序都是通用的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:08
应该是的,不然楼主也不会去买ec,直接刷不就行了何必去买  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:25
发表于 2016-5-24 16:10:52 | 只看该作者 �
修同行的机器,价格太低了。
发表于 2016-5-24 20:54:02 | 只看该作者 �
EC是剪板的吗
发表于 2016-5-24 22:02:36 | 只看该作者 �
有时二修也不是那么难修
发表于 2016-5-24 22:08:45 | 只看该作者 �
看来你的上家也没操的那么历害
发表于 2016-5-24 22:22:12 | 只看该作者 �
13脚正常电压是多少啊
3.2v左右! 自己算 19v 500 /200k 分压  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:13
发表于 2016-5-24 22:24:32 | 只看该作者 �
