查看: 2338|回复: 4
同方电脑,ASUS主板P5S533不跑码
发表于 2009-3-13 19:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ASUS  P5S533-TVM/THTF/SI主板,同方机器,上电,CPU无电压,093卡复位灯亮.按PWR开关4秒不关机,带灯假负载LINT2个灯不亮,内存电压OK  ,NB,SB电压正常,急求
发表于 2009-3-13 23:55:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU座虚焊?
发表于 2009-3-14 00:17:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
CPU供电部分电压正常吗?你说的有点不太明白,如果不正常那就按常规查,正常的话再考虑U座的问题
发表于 2009-6-10 10:08:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
路过~~~1
发表于 2009-6-10 10:48:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你首先测一下CPU的电压是多少,有没有电压?要是775接口的CPU座就容易虚焊,你可以加焊一下;另外内没有供电你也要查一下,也有可能是内存的问题,你应该多想一下!
